Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 witam mam problem z klockami w prawym tylnym kole. z tego co mi wiadomo to cos jest z recznym i nie odskakuja tarcze co powoduje przypalanie klockow i straszny pisk przy hamowaniu... ostatnio bylem u mechaniora z tym, zdemontowal klocki, zeszlifowal nalot i smigala jak malina... przez 3 dni pozniej znow zaczynaja sie piski dodam ze klocki mam nowe na (TRW Lucas przod i tyl) wydaje mi sie ze problem polega na tym ze nie odskakuje zacisk do konca na poczatku nie odskakiwal wcale ale troche WD40 i pomoglo. teraz odskakuje do polowy i dalej nie chce... mozna cos z tym jeszcze zrobic bo troche nie usmiecha mi sie wymiana szczeki... bede wdzieczny za pomoc pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9832-g-pali-klocki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Rozkręć zacisk (nasadki torx), wyczyść benzyną ekstrakcyjna tulejki (układ pływający zacisku - musi dać się ręcznie przesuwać) i tłoczek, posmaruj smarem wysokotemperaturowym (WD 40 to zły pomysł) Możesz również zobacz czy na tłoczku nie pojawiły się wżery. Wszystko jest fajnie opisane w "Sam naprawiam..." Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9832-g-pali-klocki/#findComment-272421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 miedziowy zdaje egzamin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9832-g-pali-klocki/#findComment-272309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 I sprawdź czy linka od ręcznego odbija bo ona może trzymać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9832-g-pali-klocki/#findComment-272193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 cha mi też,dziwna sprawa,założyłem uszczelki na tłoczek wszystko chodziło elegancko nawet przed zamontowaniem ,a teraz okazało się że nagle linka sie skróciła o kilka mm jakim cudem? nie wiem?dałem dodatkowe spręzyny i NIC,ściągnąłem linke aby sprawdzić gdzie problem leży ale widze że ramie chodzi swobodnie,ale linka nie chce się naciągnąć o te pare mm.wcześniej z linką nie maiłem problemu tylko z brudnym tłoczkiem.mam tarcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9832-g-pali-klocki/#findComment-272145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
