afkosterek Opublikowano 16 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2024 Witam witam Pacjent Combo 1.3 Z13 DTJ bez podpiętej kostki zaworu dozujacego paliwo niskiego cisnienia na pompie , 2,5tys obr max i odcinka, nie mogę zlokalizowac skąd wychodzi wiązka elktr tego czujnika No brak słów Prosba wrzuccie fotkę jak to u Was wygląda , tutaj sonda lambda odpieta , ten czujnik , nie mam nic w poblizu żeby porównać, a kabelunku brakuje, bylo cos z p odmianki wyparowaly albo schowane w oplocie, po co nie wiem ? Jak to chodziło, tez nie wiem Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98369-zawor-dozujacy-paliwo-niskiego-ci%C5%9Bnienia-na-pompie-wtryskowej-silnik-z13dtj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 16 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2024 a tak bardziej po polsku? Jakieś pokazanie na zdjęciu o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98369-zawor-dozujacy-paliwo-niskiego-ci%C5%9Bnienia-na-pompie-wtryskowej-silnik-z13dtj/#findComment-803419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afkosterek Opublikowano 16 Lutego 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2024 Przy pompie w lewej dolnej czesci jest ten odpiety czujnik um mnie nie ma do niego kabelka z wiazki, jesli u Ciebie jest spr gdzie prowadzi, i wyslij proszę fotke, wiazka u mnie nie ma zadnego oznaczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98369-zawor-dozujacy-paliwo-niskiego-ci%C5%9Bnienia-na-pompie-wtryskowej-silnik-z13dtj/#findComment-803423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 17 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2024 Moja corsina 1,3 nie ma takiego wynalazku na pompie. ALe skoro ci to chodziło to może pompe masz nie od swojego auta a problem jest co innego niż ten czujnik- może pompte trzeba zregenerować? Przydałoby się komputer podłączyć i zobaczyć jakie widzi ciśnienie, nie wspomne o tym czy sztanga na turbinie działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98369-zawor-dozujacy-paliwo-niskiego-ci%C5%9Bnienia-na-pompie-wtryskowej-silnik-z13dtj/#findComment-803455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
