Gość baki Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Witam. Zaczyna mi sie slizgac sprzeglo wiec czeka mnie wymiana taczy i oby tylko. Pytanie - czy ktos z forumowiczow robil to samodzielnie , wiec prosilbym o rade jak najszybciej to zrobic samemu i jak najmnieszym kosztem pracy. Tarcze moge kupic za niecale 200zl . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9838-sprzeglo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 A sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniczku może tylko płynu brakuje. oby to był tylko brak płynu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9838-sprzeglo/#findComment-272293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Witam. No fakt nie sprawdzalem ale na niskich przelozeniach jest Ok ale jak chce nagle przyspieszyc z 3 na 4 to musze powoli bo jak zrobie to b.szybko zaczyna sie slizgac. Sciagnalem jak to rozebrac z programu TIS2000 ale moze jest prosciej , wiec pytalem o doswiadczenia kogos kto to juz przezyl. Niewiem czy wystarczy tylko wymienic sama tarcze czy tez docisk i lozysko? Jak sie z tym uporam to wszystko opisze ale narazie dalej czekam na porady . Pozdrawiam @ll. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9838-sprzeglo/#findComment-272131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 a jak jest w tym programie trzeba wywalać kołyski i cały dół. jak byś mógł to puśćlink na ten program. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9838-sprzeglo/#findComment-272122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Witam. Dostalem program prosto z fabryki Opla , jest z 2005 roku bo sa tam wszystkie trzy roczniki Sintry. Program mozna tez sciagnac z forum DVHK : http://forum.dvhk.pl/showthread.php?t=117612 ale trzeba sie zalogowac . Jest na dwoch plytach CD. Jak jestes z okolic Gliwic to sluze pomoca . Pozdrawiam [ Dodano: Nie Maj 11, 2008 21:03 ] Witam. Wymiana sprzegla niebyla konieczna z powodu przypadku jaki mnie spotkal a mianowicie po wyjezdzie z garazu pedal sprzegla zostal na dole i sie sam niepodniosl. Po wrzuceniu biegu i podniesieniu pedalu noga sprzeglo zadzialalo. Wiec docisk powinien byc caly. Przyczyna to calkiem blachy problem. Pedal jest na osi i tulei gdzie oczywiscie byl brak smaru (w tym samochodzie to chyba norma ) i tam sie pedal zawieszal i nieodbijal do konca co moglo doprowadzic do spalenia sprzegla. Jakby nie ten przypadek to niepotrzebnie bym kupil tarcze i zabral sie za rozmontowanie silnika. Wszyskim radze , rozkreccie sobie te sruby na pedale i przesmarujcie , pedal powinien bardzo leciutko dzialac i lekko odbijac a napewno zaoszczedzicie sporo kasy na fachowcu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9838-sprzeglo/#findComment-271918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
