Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Witam! mam takie mało pytanko tylko nie wiem czy ktos mi pomoże?? a wiec mam problem z centralnym zamkiem w Vectrze B z 1998r! jesli chce zamknąc drzwi z pilota to nie zamyka mi drzwi kierowcy- wszytkie drzwi zamyka a kierowcy nieee?? jesli chce zamknąc z kluczyka zamyka mi wszytkie elegancko>> w czym moze byc przyczyna??? bardzo prosze o jakąs odpowiedz! pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Sprawdź wtyczkę w drzwiach czy luźno nie siedzi albo czy przypadkiem jakiś kabel się nie przetarł. Myślę że wina będzie leżała po stronie kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-272252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Gdyby było coś w wtyczką albo kablami to w drugą stronę też by nie działało... Przyczyny trzeba szukać raczej w mechanizmie zamka w drzwiach. Mechanicznie działa a gdy ma to za nas zrobić silniczek to nie jest już tak dobrze. Jak sie trochę znasz to rozbierz drzwi wyciągnij prowadnice od szyby i później mechanizm. Ja miałem z nim problemy ale całość jest rozbieralna. Popatrz czy wszystko jest dobrze z mechanicznej strony czy nic nie wyskoczyło a później sprawdź silniczek i włącznik który odcina mu zasilanie. U mnie właśnie za jego sprawą nie działał centralny w jednych drzwiach. Kupiłem zamek na części zmieniłem to i do dzisiaj mam spokój. Miłego grzebania;d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-272159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2008 sa dwie mozliwosci kable miedzy drzwiami a slupkiem albo mikrostyk w zamku centralnym masz zdolnosci to naprawisz sam http://www.vectraklub.pl/porady/b-naprawa_zamka.htm nie masz to wymiana zamka centralnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-272155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Miałem to samo, kupiłem cały siłownik od drzwi kierowcy. Wymiana banalna jeśli ma się pojęcie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-270176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Taki sam miałem problem w VB.Siadały mi po kolei. Wymieniałem całe siłowniki kupione na szrocie za 50 zł.W ASO podejrzewam ze około 400 zł nowy jak nie więcej.To co słyszałem to problem tkwi w mikrostykach o których mówił GAWLAK i które to można wymienić po rozebraniu zamka, co jest możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-269444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Witam mam ten sam problem z tym centralnym wciągnąłem go z drzwi i były trzy śrubeczki natomiast nie mogłem rozebrac go na czynniki pierwsze bo nie się nie dało jak go rozkreić może ktoś z was ma jakiś schemat albo zdjecie to byłbym bardzo wdzięczny bo niechcem połamamać tego plastku pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-267142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 patrz link z postu Gawlaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9843-centralny/#findComment-267141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
