Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Panowie, co może być powodem bardzo hałasującej klimy? Po włączeniu klimatyzacji silnik dużo głośniej pracuje (1.4 16v) a na 1 biegu przy ruszaniu wręcz wyje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 jeżeli wygajność klimy jest taka sama jak wtedy kiedy była cisza to prawdopodobnie łożysko lub mechanizm sprężarki, a jeżeli sprawność się obniżyła sprawdź ilość czynnika, czyli przegląd klimy w jakimś serwisie klimatyzacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-272003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 100 % łożysko jeżeli wyje zawsze - jak po włączeniu to sprężarka wymienić łożysko na piascie sprężarki i będzie O.K   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-272001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Panowie, co może być powodem bardzo hałasującej klimy? Po włączeniu klimatyzacji silnik dużo głośniej pracuje (1.4 16v) a na 1 biegu przy ruszaniu wręcz wyje? Jeżeli na sprężarce masz oznaczenie " NX " - to możesz nabić klimę od nowa , dodać olej i zmniejszyc ilość czynnika do 525g ( zamiast 600g ). Czasami to pomaga i wyje mniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-271949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2008 ale chyba nie powinno tak być że sprężarka głośno chodzi po odpaleniu klimy?? czy to oznacza że jej żywot dobiega powoli końca ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-246488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 przepraszam za podpięcie do tematu, ale jak sprawdzić ilość oleju w sprężarce astra 2 99r 1,6 8v   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-243630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Mam ten sam problem. Dzisiaj wymieniłem rolkę od napinacza jest już trochę ciszej, ale nadal słychać wycie w okolicy 3000 obr./min. Szykuje się do zmiany łożyska w sprzęgle sprężarki. Jak wymienię dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-152712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Witam. U mnie przy ruszaniu i dodawaniu gazu również wyła klima - wystarczyło na nowo ją nabić i już nie wyje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-151065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2009 Witam Rzęzi mi sprężarka od klimy. Czy jeśli będę tak jeździł i padnie całkowicie to co się może stać? zerwie się jakiś pasek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-145998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelmen Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Czy może ktoś odpowiedzieć, czy łożysko w sprężarce klimy jest w ogóle wymienialne w 'domowych' warunkach ? A może jest gdzieś opis jak to zrobić bo ja się nie natknąłem a dość długo już szukam Z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9862-ha%C5%82asuj%C4%85ca-klima/#findComment-140583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
