Na zimno odpala ładnie ale gaśnie,szarpie
Kadett 1991r,benzyna,gaźnik-żadnych modyfikacji.Problem jak w tytule.Robi mi tak 3do 4razy.Jak jest ciepła nie ma problemu.Autko mam 2 lata,może czas to poprawić.Proszę o radę.
A może to być coś ze ssaniem automatycznym? Jak sprawdzić czy ssanie działa?
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/
andrzej_m55, koleżanka ma raczej mono wtrysk a nie gaźnik,c14nz, na początek sprawdzić czujnik temp. do ecu
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/#findComment-271682
Silnik ma oznaczenie 14NV.Gaźnik jest: PIERBURG 2E3.Właśnie wróciłam od autka,co się dało poczyściłam.Więcej sama nie zdziałam :D Czy znacie jakiegoś dobrego gaźnikowca z okolic Łodzi? Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/#findComment-271645
zwracam honor ewa.łezka, i andrzej_m55,
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/#findComment-271639
Gość andrzej_m55
posłuchaj mnie ewa.łezka
wkręć dyszę powietrza do oporu i wykręć ją półtora obrotu następnie odpal go i wyreguluj obroty
w razie będzie się dławił możesz go podregulować dyszą powietrza
powinno być dobrze
jeszcze uszczelka między kolektorem a gaźnikiem by nie dostawał fałszywego powietrza
powodzenia ...
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/#findComment-271597
Dzięki za odpowiedzi! W gaźniku trochę boje się sama grzebać.Właśnie zauważyłam że nie działa siłownik podciśnieniowy na rurze dolotowej-może to to :D
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/#findComment-271584
Witam. Ewka ja mam taki sam silnik i to samo sie dzieje. Jak mi powiedzieli to jest to wina jakiejś sprężyny od ssania ( o jaka dokładnie chodzi to nie wiem bo sie nie znam) ale mój sposób na to, to jest przytrzymanie go na lekko wyższych obrotach przez moment aż nie opadnie sanie. U mnie czas wynosi ok 10 sek. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9878-na-zimno-odpala-%C5%82adnie-ale-ga%C5%9Bnieszarpie/#findComment-271382
