kotmira11 Opublikowano 29 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2024 Cześć! Mam problem z moją Astrą, mianowicie, po postoju kilkugodzinnym samochód bardzo ciężko odpala. Muszę kręcić rozrusznikiem 8-12 sekund zanim odpali. Po odpaleniu chwilę przebiera tak jakby silnik był zalany, na zewnątrz z wydechu czuć benzynę. Po ok. 5 sekundach wszystko się stabilizuje i na benzynie można jechać. Większy problem pojawia się przy gazie bo auto przy dojeżdżaniu do skrzyżowań (ogólnie wysprzęgleniu) potrafi gasnąć co jest bardzo niebezpieczną sytuacją. Gdy silnik jest ciepły to też trzeba dłużej kręcić, ale tak 3-4 sekundy. Do tej pory samochód był u dwóch mechaników. Sprawdzony cały układ dolotowy (szczelny i wyczyszczony), wymieniona przepustnica, wymieniony czujnik położenia wału i temperatury cieczy. Odma szczelna. Komputer nie wyświetla żadnych błędów, Robiony był generalny remont silnika w zeszłym roku, od tamtej pory wszystko było ok. Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98805-astra-h-16-2007r-bg-ci%C4%99%C5%BCko-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 29 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2024 Wygląda na problem ze strony gazu. Wtryski lub reduktor. Na szybko pojeździj na gazie ale zakręć zawór na butli, spuść gaz przed reduktorem i po reduktorze - czyli przykładowo poluzuj w miejcach filtrów fazy ciekłej i stałej tak żeby się pozbyć gazu. Potestuj takie coś czyli jazda na samej benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98805-astra-h-16-2007r-bg-ci%C4%99%C5%BCko-odpala/#findComment-805227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotmira11 Opublikowano 29 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2024 (edytowane) Zawór w butli mam zakręcony od kilku dni i jeżdżę na samej benzynie. Mimo tego samochód ciężko odpala. Dodam, że wymieniłem również świece. Edytowane 29 Marca 2024 przez kotmira11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/98805-astra-h-16-2007r-bg-ci%C4%99%C5%BCko-odpala/#findComment-805236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
