Hej!
ledwo uporałem się z rozrusznikiem a już problem z hamulcami... ;)
Zakupiłem nowe tarcze i klocki bo na starych strach było jeździć - takie cienkie.
Podlewarowałem auto i zabrałem się za przednie lewe koło.
Pierwsze rzut oka i już coś mi nie pasowało bo zewnętrzny klocek był niewiele starty.
Chciałem przesunąć zacisk na prowadnicach po demontazu klocków i nic :? , zapiekły się i nie chciały ruszyć.
Wygląda na to ,że zacisk to kompletny złom.
W związku z tym mam pytanko czy można to zregenerować kupując komplet naprawczy?
Ewentualnie co możecie polecić (gdzie i za ile) ?
pzdr
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/
Miałam podobną sytuację z moim autem.Zestawy naprawcze są ogólnodostępne w sklepach moto.Trzeba tylko dobrze dobrać.Koszt niewielki.U mnie trzeba było sporo siły żeby to rozebrać ale udało się.pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/#findComment-271756
Ja to już przerabiałem nie raz :P
Generalnie przy każdej wymianie klocków kupuje zestaw naprawczy na cylinderki.
Robie to tak:
wyciągam klocki, rozbieram zacisk, a potem do auta i po hamulcach.... delikatnie wypompowuje tłoczek aż nie wyczuje że zacznie się ruszać na boki. Wtedy zaciskam przewód hamulcowy (ten gumowy) i odkręcam wężyk od zacisku, i tak zacisk ląduje na warsztacie :D Wyciągam cylinderek i czyszczę środku, cylinderek przecieral lekko papierem ściernym 400 lub 600, potem nowa gumka uszczelniająca, lekko posmarować płynem hamulcowym cylinderek i wepchnąć go tam gdzie ma być. Dale idą jarzma w kolejkę. Ściągam te uszczelki (dobrze zaostrzony śrubokręt i mały młoteczek. Wbijasz go zaraz za gumą i lekko przekręcasz, robisz tak e paru miejsczach i powinno zejść) wybijam te tuleje no i szorowanko papierem ściernym aż do czysta zarówno tuleję jak i ta dziure w której siedzą. Potem smaruję to smarem grafitowym i wbijam spowrotem na miejsce. Powinny się juz dac przesunąć ręką. Składam cały zacisk odpowietrzam i jest OK. Tak robiłem hamulce 2 razy w 1,6 i niedawno w GSI i wszystko jest ok
W sumie tak : Zestaw naprawczy na cylinderki to koszt ok 15zl za stronę w dobrym sklepie a max 20
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/#findComment-271505
Witam
Po zdjęciu zacisku sprawdź jak wygląda osłona tłoczka, jeżeli jest cała i bez problemu możesz go cofnąć to zacisk jest ok, najczęstszą przyczyną są prowadnice zacisku. Musisz je wybić, ściągnąć gumki, z pomocą WD 40 drobnego papieru ściernego lub maty czyszczącej doprowadzić je do połysku. Wyczyść też otwory, w których one chodzą, w sklepach motoryzacyjnych jest specjalny smar, który się stosuje na te prowadnice, koszt nie jest wielki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/#findComment-270913
W niektórych kadetach ok 90"-91" były montowane zaciski Made In Italy.Wiadomo że ""włoch nie czł.. fiat nie aut..." Kiepski materiał a jeszcze gorsze niklowanie.Efekt, korozja.Papier ścierny to tak jak benzyna do ognia.Szlifniesz resztki niklu i wysoko nawęglana stal jest bez "osłony".
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/#findComment-270882
Nie do końca. Ja się już na tym przewiozłem dlatego teraz robie zaciski przy każdej wymianie klocków. Osłonka może być cała, ale woda to jednak cholerstwo i wszędzie wlezie ->skutek = rdza
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/#findComment-270782
  • 2 tygodnie później...
Dzięki za te wskazówki. Właśnie wyruszam toczyć dalsze boje z hamulcami więc Wasze porady bardzo mi pomogą http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
[ Dodano: Pon Maj 12, 2008 12:47 ]
Akurat moje zaciski są "made in France", ciekawe, ze na razie psują się w moim Kadecie same francuskie częsci :roll: : rozrusznik valeo, teraz zaciski...
no ale to pewnie tylko zbieg okoliczności :?
zacisk mam już w piwnicy, kupione nowe gumki, prowadnice wybite. Dziś czyszczonko i składanie wszystkiego do kupy wg Waszych wskazówek http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/9883-zestaw-naprawczy-zaciski/#findComment-269130
