Lpg
Witam mam taki problem załozyłem instalacjię gazową i co jkakis czs sama przeskakuje na benzyngę gazownik rozkłada ręce nie wie co jest instalacjia sekwencjia załozona 04 04 2008 nie jest to reguralne . :D
https://forum.opel24.com/topic/9898-lpg/
To co to za gazownik :P Skoro montuje, to powinien również serwisować w końcu gwarancje chyba udziela.
Spotykałem się 2 razy z podobnymi przypadkami i tam krótko po montażu szwankował czujnik ciśnienia - zamontowany w listwie gazu :D .
https://forum.opel24.com/topic/9898-lpg/#findComment-271661
Gość andrzej_m55
wiatrowka,gazownik wziął kasę i jest zobowiązany zrobić tak by było wszystko sprawne
jeśli on nie wie co zrobić idź do szefa lub do właściciela zakładu...
powodzenia...
https://forum.opel24.com/topic/9898-lpg/#findComment-271659
walną ci czujnik ciśnienia gazu pewnie masz ten zintegrowanyczujnik ciśnienia i temperatury w jednym. Od tamtego roku brc wypuścił nowy czujnik rozłonczony (elektroniczny czujnik temp. + czujnik ciśnienia na listwie) z tymi już niema problemu. Starej generacji wymieniłem 3 czujniki bo mi padły.i zamarzało. jeszcze jedna sprawa sprawdz czy niemasz uszkodzonych kabli do cewki na wielozaworze na butli.
https://forum.opel24.com/topic/9898-lpg/#findComment-271592
