czujnik obrotów silnika ( wału korbowego ) proszę o pomoc !!
Witam !
Prawdopodobnie będę musiał wymienić czujnik obrotów :mrgreen: Czy ktoś może napisać, gdzie on sie znajduje i jak to zrobić??
Z góry dzięki za pomoc :D
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 00:32 ]
Witam!
Czy nikt nie wie, gdzie jest czujnik obrotów w mojej Zafirce? Problem z brakiem sygnału z niego pojawia się średnio raz dziennie, ale jest już irytujący ;) Chcę sprawdzić, czy przypadkowo wtyczka nie jest luźna. Objaw jest taki, że zapala się kontrolka silnika i chłodzenia( ;) ), przestaje działać obrotomierz, a obroty pływają jak Otylja Jędrzejczak :mrgreen: Bardzo proszę o pomoc, bo nie wiem gdzie go szukać :mrgreen:
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9919-czujnik-obrot%C3%B3w-silnika-wa%C5%82u-korbowego-prosz%C4%99-o-pomoc/
Ja miałem problem z tym czujnikiem, a objawy to wyłączanie turbo i auto z kluczykiem.
Dostęp jest raczej trudny i mnie mechanik wymieniał to jak auto było na podnośniku, jest za chłodnicą po prawo i aby go podłączyć mechanior musiał zdemontową rurę gumową idąca od turbo do silnika.
Jak jesteś pewien że to czujnik popatrz na internecie jaką ma wtyczkę to będzie ci łatwiej go zlokalizować.
