Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 proszę o pomoc, w moim aucie (vectra sedan) chyba wogule nie ma węży odprowadzających wodę z dachu bardzo chcę zmienic ten stan ale niewiem jak i gdzie te węże osadzic od góry może ktoś z was ma jakiś pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Ja mam mały pomysł. Woda do bagażnika najprawdopodobniej dostaje się przez nieszczelną szybę tylną. Musi być żle wklejona albo gdzieś na łączeniu poszło. Kumpel i ojciec mają tak samo i w obu przypadkach to wina nieszczelnego łączenia tylnej szyby z nadwoziem. Sprawdż to... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-356076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Myślałem o tym ale raczej wykluczam po rozebraniu tyłu sprawdzałem i przynajmniej do kabiny nic się nie wlewa, natomiast cieknie jakby po wewnętrznej stronie słupków przy mocowaniu klapy bagażnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-356073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Stary numer w VA. Kiedyś jak jeździłem Vectrą z '92 roku też tak miałem. Wyjąłem więc wykładzine z bagażnika i i niech se leci ile chce. I tak wyleci kanałami odpływowymi. Teraz w VB mam to samo choć z mniejszym nasileniem. Z tym że teraz zamaka mi jakby bardziej z prawej strony Znowu więc wyjąłem wykładzinę, zawiedziony że po tylu latach GM nic z tym nie zrobił Wymyślono już na to chyba ze sto patentów. Jak Ci się chce, to szukaj na forum VKP. Ja jednak proponuję nie przejmować się bo TTTM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-356069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Byłem na tym forum ale oni spłycili temat pokazują tylko zdjęcia podłogi bagażnika i system odprowadzania wody na zewnątrz niestety nikt nie opisał drugiej części czyli góry miejsca i sposobu mocowania węży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-356056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Cytat Byłem na tym forum ale oni spłycili temat pokazują tylko zdjęcia podłogi bagażnika i system odprowadzania wody na zewnątrz niestety nikt nie opisał drugiej części czyli góry miejsca i sposobu mocowania węży Eee... nie wierzę. Ten temat przewijał się tam dziesiątki razy. Nie zakładaj nowego wątku, tylko zrób użytek z szukajki. Wpisz 'woda w bagażniku', odhacz 'szukaj wszystkich słów' i miłej lektury - tutaj czy na VKP na pewno znajdziesz dziesiątki informacji. Żeby Ci trochę rozjaśnić, to wymienie kilka hipotez, na które sam się natknąłem studiując temat: 1. Fabryczna wada uszczelnienia a raczej odprowadzania wody ze szczelin szyberdachu 2. Uszczelka ostatniej szybki (trójkąta) 3. Gumowa przelotka przewodów idących do bagażnika - wychodzą z nadwozia i wchodzą w górną część klapy (tylko hatchback) 4. Gumy amortyzatorów (te co widać na kielichach od góry) 5. Tylne lampy zespolone Niestety jest to defekt trudny do usunięcia a wykrycie źródła przecieku to żmudna robota. Jednak nie ma innego wyjścia. Musisz sposobami wytropić tę wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-356029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Dzięki za podpowiedż. Sprawdziłem temat niestety to nie to u mnie to wygląda tak jakby lało z pomiędzy słupków bocznych od góry dla tego interesują mnie te niewydarzone odprowadzenia wody przez jakies węże, natomiast nie wiem czy dotyczy to wszystkich VA czy tylko z szyberdachem? A jakieś sugestie jak sprawdzic te ostatnie szybki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-355931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2006 Może na początek sprawdź jak wygląda blacharka w okolicach tylnych słupków - zwłaszcza w miejscu gdzie łączą się one z dachem. Może na początek spróbuj uszczelnić silikonem (lub zwykłym autokitem) łączenia blach jeśli coś wyda Ci się podejrzane. Z tylną szybką to jest tak, że po latach eksploatacji uszczelka odkształca się i pęka. Sprawdź czy dobrze przylega do szyby i czy nie jest pofałdowana. Jeśli jest, to trzeba jej pomóc specjalnym silikonem do szyb. Jeżeli była kiedyś wymieniana, to może tak być, jak mówi młody puławy, że została źle wklejona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-355928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 rozbebeszyłem znowu tył auta :?" i nie widzę, nic nie widzę..." wygląda jakby z pod szybek nic a nic się nie lało przynajmniej do kabiny łączenia zakleiłem takim specjalnym uszczelniaczem i zostaje tylko szyba........ czy to też da się zrobic uszczelniaczem :-) czy trzeba wycinac :-) co to za silikon doszyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-355675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 mam to samo w corsie. i powod jest taki: skraplajaca sie para wodna na wewnetrznej stronie tylnych slupkow kiedys rozebralem pol tylka i wilgotna byl;a cala blacha. ten typ (opel) tak ma :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/992-woda-a-baga%C5%BCniku-vektry/#findComment-355648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
