Jakie ciśnienie powinno być??
Wtam, mam Corse 1.5 Td w wersji 3 drzwiowej i chciałem sie dowiedzieć jakie sa odpowiednie parametry co do cisnienia w ogumieniu(przód,. tył) Mam napisane to przy wlewie paliwa ale nie po jezyku z którego mógłbym cos wiedziec. Pisało tam cos o 2.00 i 2.20(chyba tył i przód) ale takze 2.60 i 2.00(wychodzi ze tył ma wiecej miec) . Niewiem wrescie jak sie do tego dostosowac. Jezeli ktos wie jak to czytac, odbierac prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/9927-jakie-ci%C5%9Bnienie-powinno-by%C4%87/
Napewno wieksza wartość cisnienia ma byc z przodu. Jest to związane głównie z faktem, ze przód auta z racji obecności silnika jest cięższy :mrgreen:
Poza tym juz nie raz spotkalem sie z opinią, ze jeśli jezdzisz na pusto i nie wozisz ciezkich klamotów w bagazniku to mozna spokojnie zmniejszyc cisnienie w tylnych kolach o 10% niż podaje producent. Tył bedzie wtedy nieco miekszy a i samochod bedzie sie lepiej prowadzil (nie bedzie tak skakal na nierównościach)
Polecam ten trik :D
Poza tym producenci zazwyczaj zalecaja inne cisnienia we wszytskich kolach w zalezności czy jezdzisz wlasnie na pusto czy z pełnym obciązeniem. Wiec przeanalizuj sytuacje i dobierz odpowiednie do potzreb ;)
https://forum.opel24.com/topic/9927-jakie-ci%C5%9Bnienie-powinno-by%C4%87/#findComment-271433
Gość Daniel GSi
Kolego wyzej jak mozesz dawac takie porady? Zeby obnizac cisnienie w tylnych oponach? Po pierwsze wcale sie lepiej nie prowadzi samochodu, po drugie opona szybciej sie zetnie a po trzecie moze to grozic zsunieciem sie opony z felgi (np. przy ostrej jezdzie), moj kolega tak mial ze opona zeskoczyla z felgi (zbyt niski cisnienie) i rozbil przez to auto na szczescie nic mu sie nie stalo, jezeli jezdzisz z reguly sam to zrob sobie przod 2.2 a tyl 2 i bedzie dobrze tak jak zaleca producent, jeszcze zobacz siobie czy masz odpowiednie opony bo mozesz miec szersze albo wieksze itd. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9927-jakie-ci%C5%9Bnienie-powinno-by%C4%87/#findComment-271391
10% to wcale nie tak duzo.poza tym zaznaczylem aby kolega sam przeanalizowal sobie jak jezdzi :D i sam wyciagnal wnioski. To ze 10% mozna odjac slyszalem nie od jednego gumiarza
https://forum.opel24.com/topic/9927-jakie-ci%C5%9Bnienie-powinno-by%C4%87/#findComment-271385
MichaelloEs, ponieważ nie napisałeś czy masz Cosiarkę A czy B wysyłam interesujące Cię dane obu typów
Opel Corsa 1,5 TD (1988-1993)
Koła i ogumienie
Obręcze / 4 1/2 J 13, 4 1/2 J 14 albo 5 J 14
Ogumienie / bezdętkowe
- obręcze 4 1/2 J 13 / 145 R 13 S lub 165/70 R 13 T
- obręcze 4 1/2 J 14 / 165/70 R 14 T/S
- obręcze 5 J 14 / 165/65 R 14 S
Ciśnienie w ogumieniu
- obciążenie do 3 osób
- ogumienie 145 R 13 S, 165/70 R 14 T/S lub 165/65 R 14 S
przód 0,19 MPa
tył 0,17 MPa
- ogumienie 165/70 R 13 T
przód 0,17 MPa
tył 0,17 MPa
- obciążenie całkowite
- przód 0,20 MPa
- tył 0,24 MPa
Opel Corsa B Viva/Sport/GLS 1,5 TD (1993-1998)
Koła i ogumienie
Obręcze / 5 J ´ 13
Ogumienie / bezdętkowe 165/70 TR 13
- przód 0,22 MPa
- tył 0,20 MPa
- obciążenie ponad 3 osoby
- przód 0,23 MPa
- tył 0,27 MPa
https://forum.opel24.com/topic/9927-jakie-ci%C5%9Bnienie-powinno-by%C4%87/#findComment-271361
  • 1 rok później...
