Gość Mariusz94 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Jest pewien problem. Mojego taty przyjaciel ma Astre F C14NZ rocznik 93 i mam pytanie gdzie znajduje się skrzynka przekażnika czujnika ciśnienia oleju, a drugie pytanie to takie że od czego może mrygać kontrolka ciśnienia oleju , ale dodam że świeci sie cały czas i mryga ,a nawet podłączenie masy w nowym miejscu jej nie gasi , a po odłączeniu masy gaśn ie ,a powinna sie według mnie świecić bo to tak jak by nie było ciśnienia. Wszystkie podłączenia i kabelki sprawdzaliśmy 14 razy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9941-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-skrzynka-przeka%C5%BCnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam miałem kiedyś autko z podobnym silnikiem ale tam nie było żadnego przekaźnika prosto od czujnika kabelek szedł do kontrolki (kontrolka powinna świecić także z odłączona od czujnika bo jakby np spadł kabelek to by się już nigdy nie zaświeciła, moja rada wymień czujnik ewentualnie ktoś grzebał coś z automatycznym włącznikiem świateł - samoróbka )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9941-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-skrzynka-przeka%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-271101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz94 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 No włąśnie bo przecież jak sie odłączy kabelek to czujnik nie daje odczytu i tak jak by niebyło ciśnienia oleju, a ona po odłączeniu kabla zgasła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9941-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-skrzynka-przeka%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-271091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 kiedyś miałem podobny problem a to byly panewnki walniete   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9941-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-skrzynka-przeka%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-271090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz94 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Aha i tego własnie boji sie przyjaciel Taty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9941-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju-i-skrzynka-przeka%C5%BCnik%C3%B3w/#findComment-271089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
