Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Mam taki problem. Po gwałtownym hamowaniu i dalszej jeździe podczas zmiany biegów bardzo wolno schodzą obroty, takie chwilowe "zawieszenie obrotów" przez co są takie lekkie zrywy. Problem znika po ponownym uruchomieniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 pawku, sprawdź krokowca może jest zasyfiony i trzeba lekko wyczyścić ,on generalnie odpowiada za regulacje wolnych obrotów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-271144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Witam, Mam podobny problem na Astrze 1,8 z gazem LPG + sek. Po dłuższej jeździe, czy podczas manewrów obroty "falują", czasami silnik gaśnie i przy ponownym starcie potrafi ponownie zgasnąć, co jest strasznie uciążliwe. Samochód ten mam od 1-mca i jestem kompletnie "zielony". Uważasz kokos, że to silnik krokowy, czy może jakieś inne przyczyny?? Dzięki za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-271077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 mesaki, tak jak pisał kokos, dodam jeszcze przepustnicę no i dla pewności można zajrzeć w egr-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-271060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 mesaki, mówi o gazie więc sądzę że powinien pojechać do gazownika mogę się mylić lecz tak mi się zdaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-271050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 mesaki miałem ten sam problem tyle ze z 1,4 falowanie obrotów na gazie to ma sie i korkowcem i ustawieniem gazu a najważniejsze gazem. ja jak tankowałem gaz u siebie w pracy to job za jobem leciał bo chodziła jak chciała, jeśli jesteś pewien gazu to zrób tak jak mówią koledzy wyżej czyszczenie korkowca zobaczyć jak tam sie ma egr (proponuje wywalić) i jakiś pewny gazownik niech go ustawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-271032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Dzięki ssako i voodoo, Na benzynie też marudzi. jak zapuszczę klimę jest znacznie lepiej, podtrzymuje obroty. Zajmę się zatem przepustnicą - czy jest na ten temat wątek? Jak czyścić itp?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-270975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 wiecie co j mam podobny problem i czyscili mi juz przepustnice i krokowca i dalej lipa. mam z gazem wiec jeszcze zostaja mi 2 rzeczy: egr i gazownik. zaczne od gazownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-270966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Gwoli ścisłości, czyszczenie przepustnicy i nowy software w kompie - auto śmiga jak malina , zarówno na gazie jak i benzynie. Dzięki wszystkim za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-269930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam. Jak wgrałeś nowy software, czyżby ASO? Ile Cię to kosztowało? Przybliż sprawę proszę. Pzdr Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9944-obroty/#findComment-269913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
