Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam Jak widze przy kolektorze jest ulamana sonda lambda (jak sie doczytalem ze tak sie nazywa) Co sie moze stac jak jezdze bez tego?? na poczatku myslalem ze to dziura wypadla tam i chcialem nawet zaspawac ale teraz juz wiem.... Prosze o rade co zrobic i co moze sie stac jak tego nei zmienie? podobno ma to wplyw na spalanie a to auto mam od 3 dni... Jest to Opel Vectra 1.6 A 1990r A te vectry sa na gazniku czy na wtrysku bo nie wiem? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9967-sonda-lambda-co-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 podobno ma to wplyw na spalanie Zgadza się. Jest to Opel Vectra 1.6 A 1990r A te vectry sa na gazniku czy na wtrysku bo nie wiem? Zależy jaki masz silnik.W tym roczniku były 16SV - gaźnikowy i C16NZ - monowtrysk. Tylko chyba w gaźnikowych nie było sondy ale niech jeszcze ktoś to potwierdzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9967-sonda-lambda-co-to-jest/#findComment-271095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 A nie świeci się żadna kontrolka ? Jeżeli chodzi o spalanie to będzie dużo palić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9967-sonda-lambda-co-to-jest/#findComment-270844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Juz wymienilem ta lambde ale kontrolka sie nie swiecila i sie nie swieci tez teraz jak zapale auto wiec nie wiem dlaczego... a byla zlamana ta lambda. Ile mi bedzie palil to nei wiem bo kupilem i wlasciwie dopiero zaczynam jezdzic.. Ale dalej nie wiem czy to wtrysk czy gaznik... Mam tez termostat do wymiany ale z tego co wyczytalem to trzeba sciagac pasek rozrzadu bo jest tak beznadziejnie usytuowany i nawet pytalem mechanika to mi powiedzial 100zl Moze ktos z was wymienial to sam i wie co i jak?? to niech napisze bo zapewne tez bedzie wiecej palil mi przez termostat bo na ssaniu bede dłużej jezdzil a z tego co zauwazylem to puszcza praktycznie odrazu duzy obieg bo chlodnica jest ciepla...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9967-sonda-lambda-co-to-jest/#findComment-270751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Kamildr, przeczytaj jaki masz silnik. Ten obrazek pomoże Ci znaleźć gdzie masz to wybite:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9967-sonda-lambda-co-to-jest/#findComment-270372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
