Gość guniak Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 czy 6 A na przewodzie do CB nie jest za duży?miałe wcześniej 2 A ale sie spalił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 czy 6 A na przewodzie do CB nie jest za duży?miałe wcześniej 2 A ale sie spalił Jakim CB ?? zależy bo jak masz 1W na wyjściu będzie inny prąd 4W inny a jak będziesz miał wstęgowe radio i 25W na wyjściu to jeszcze inny... Spalił sie ten 2A tak porostu czy z jakieś przyczyny albo w jakiś okolicznościach >>??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-270950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 CB uniden 510 a spalił się chyba bez powodu zasilanie mam od zapalniczki a ten bezpiecznik był cały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-270937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 CB uniden 510 a spalił się chyba bez powodu zasilanie mam od zapalniczki a ten bezpiecznik był cały Pobór prądu: 1.6 [A] nadajnik, 300 [mA] odbiornik. Wiec 2A powinien styknąć. Ewentualnie można dać 2A zwłoczny(a nie szybki) Lub 3A szybki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-270849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Lub 3A szybki a który to jest szybki? a który zwłoczny?jakoś ta terminologia się o mnie nie otarła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-270808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ecotec Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Lub 3A szybki a który to jest szybki? a który zwłoczny?jakoś ta terminologia się o mnie nie otarła jak Ci to napisać szybki to taki co po nastaniu danego natężenia np. 3A obrazu sie przepala rozłączając obwód. Zwłoczny to tak i który puszcza po chwili dopiero są na to wzory (t zadziałania)ale myślę ze nie teraz i tu o tym tu masz na kopy : http://www.satserwis.pl/oferta/index.php?grupa=39 a dodam jeszcze że odróżnisz: W skrócie: T - zwłoczny, F - szybki,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-270805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 acha ,dzięki czyli szybki-szkalny z prostym drucikiem mam a ja dałem za 6 A 1,5 zło ale złodziejstwo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-270779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Witam kupiłem sobie wlasnie Cb i po podlaczeniu małe zdziwienie, a mianowicie chwilke radio dziala ale to tylko chwile po ok minucie rozwaliło mi bezpiecznik (1A) na takim bezpieczniku u kumpla w aucie (Ford Escort) chodzi elegancko i nic sie z nim niedzieje. Mam radio Midland Alan 101 o nastepujacym poborze pradu : Nadajnik 1.6 A Odbiornik 300 mA Czy wymiana bezpiecznika na F 3,75 A rozwiąże moj problem???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-265683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Do czego podlaczyles radio? Akumulator, zapalniczka, inne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-265667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Do czego podlaczyles radio? Akumulator, zapalniczka, inne? Podlaczalem Cb do zapalniczki i chwila moment i po bezpieczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/#findComment-265613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
