bezpiecznik
Gość guniak
Rozkręć wtyk do zapalniczki, zrób izolację kabelków, skręć i po sprawie.
Te wtyki są kiepskiej jakości i tylko dobra izolacja wewnątrz usunie problem.
Możesz również zrobić jak kolego wyżej sugeruje, podłączyć bezpośrednio do akumulatora.
Mam bezpiecznik 2,5A co prawda radio z innej bajki ale miałem podobny problem.
Pozdr.
Gary
https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/page/2/#findComment-265540
Tez mam taki sam problem tylko ze u mnie radyjko normalnie dzialalo az do tej pory przelozylem je do innego auta i tam wybilo bezpiecznik nie wiem czmu i wlozylem spowrotem do mojego i tez wlozylem wtyk przekrecilem kluczyk i po bezpieczniku :) vo to moze byc zmienialem juz wtyk na 2 i nic :D
Na cyzm polega na izolacja ??
https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/page/2/#findComment-265538
Ale żeście porady nadawali że szok, mieszacie chłopaką w głowach co na elektryce się nie znają.
adrianek044, skoro radyjko pobiera prąd 1.6A to musisz założyć bezpiecznik o przynajmniej takim prądzie albo większy (a nie 1A jak napisałeś). Najlepiej np. 2.5A trochę z zapasem i powinno być OK.
Chyba że masz gdzieś zwarcie w instalacji auta lub w samym CB w co wątpię. Ale wtedy przepalał by się bezpiecznik chroniący to gniazdo a on jest pewnie na około 15A !!
piotr_192,
Na odizolowaniu minusa od plusa lub odwrotnie :D.
Tak na "chłopski rozum" + i minus (masa samochodu) nie mogą sie stykać.
Mam nadzieje że rozjaśniłem sytułackję jak coś to pisać na priva.
Piwo się należy, narka!! :)
https://forum.opel24.com/topic/9974-bezpiecznik/page/2/#findComment-265522
