Witam jada dzis zauwazylem ze jak nacisne mocno pedal hamulca to hamuje a za sekunde odbija pedal tak jak by cos blokowalo w kolach i chrupi mam abs i to moze od tego ale kontrolka mi sie nie swieci od abs co to moze byc ??????
[ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 19:43 ]
Patrzylem wlasnie teraz z odpietym abs wyjolem bezpiecznik i bylo dobrze.Wydaje mi sie ze bedzie to kolo przednie od kierowcy poniewaz zauwazylem opilki na feldze ??
Pomożcie :?!:wesoly:!
https://forum.opel24.com/topic/9990-problem-z-hamulcami-podczas-jazdy-jak-nacisne-mocno-to/
Ale kiedy patrzylem i klocki sa dobre chyba ze cos w srodku klocka jest. tylko czemu jak odlaczylem abs to bylo normalnie to mnie zastanawia tylko
https://forum.opel24.com/topic/9990-problem-z-hamulcami-podczas-jazdy-jak-nacisne-mocno-to/#findComment-270925
Bo tak działa ABS, odbija Ci hamulec i czujesz drganie na pedale. Jeżeli ABS zadziała to nie zapala się żadna kontrolka, zapala się ona w przypadku jeżeli masz jakąś awarie układu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9990-problem-z-hamulcami-podczas-jazdy-jak-nacisne-mocno-to/#findComment-270880
Ale to drganie jest duze tak jak by sie cos przesuwalo i strasznie chrupi jak by sie cos urywalo albo cos sie przesuwalo i blokowalo hamulce.
https://forum.opel24.com/topic/9990-problem-z-hamulcami-podczas-jazdy-jak-nacisne-mocno-to/#findComment-270850
Gość DAROMV6
Podnosisz koło i dokładnie oglądasz, poszarpiesz kołem.
nie wiem, ale na opiłki na feldze nie ma wpływu abs czujnik czy bezpiecznik. Niestety świadczy to tylko o zużyciu lub uszkodzeniu któregoś z elementów klocki, łożysko itp. :?
https://forum.opel24.com/topic/9990-problem-z-hamulcami-podczas-jazdy-jak-nacisne-mocno-to/#findComment-270831
No wlasnie a moze to jest lozysko w tym kole i przeskakuje czy cos w tym rodzaju ??
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 11:27 ]
Przeprowadzilem wlasnie tes nastepujacy odkrecilem kolo przednie od kierowcyi zapalilem samochod i rozpedzilem sie do 30 na godzine i zachamowalem gwaltownie i zobaczylem ze tam gdzie jest pierwsza kopula co idzie od silnika ktora widac po zdjeciu kolo tak jak by w niej sie cos ruszalo podczas hamowania jak by nie bylo cos prrzykrecone dzialo sie tak i z abs i bez rowniez. Potem zrobilem jeszcze raz tak samo patrzac na silnik i zauwazylem ze tez sie caly rusza przy hamowaniu i to mocno.
Wiec pomyslalem sobie zo to moze sa poduszki pod silnikiem i maja duzo luzu i jak hamuje to tak przenosi na pedal hamulca i tak sie dzieje ??
[ Dodano: Pon Maj 05, 2008 19:19 ]
Teraz jeszcze zauwazylem ze pedal hamulca jest twardy ?? POmozcie mi
https://forum.opel24.com/topic/9990-problem-z-hamulcami-podczas-jazdy-jak-nacisne-mocno-to/#findComment-270827
