Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 andrzej_m55, spotkałem się, że nawet poxiliną obklejali. Są specjalne narzędzia i zestawy do wklejania nowych gwintów również do świec (niektórzy mechanicy się w to zaopatrują). Jak ktoś zainteresowany zestaw - helicoil R plus - (po ang.) to: http://www.boellhoff.com/web/web.nsf/HTML/index_de_produkte_gwt.html lub www.helicoil.de   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9992-wykr%C4%99canie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-269833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 lub bliżej: http://www.fanar.pl/katalogi/v-coil.pdf lub na forum: http://forum.omegaklub.eu/viewtopic.php?t=7831&start=30&sid=d5f1aec6537cd7e9e8cf7fd66021d42d Jak masz takie problemy to faktycznie, pojedź do jakiegoś kumatego mechanika bo jak koledzy pisali być może ktoś już coś z tą świecą kombinował. P.S mam nadzieję, że cały czas mówimy o świecach iskrowych - uzupełnij profil Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9992-wykr%C4%99canie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-269717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Tak Mariusz_760301 chodzi o świece iskrowe jest to Omega o poj. 2.000 tam było coś robione na bank koleś nie dawno go kupił lecz słychać że nie pracuje na wszystkich cylindrach pękł mu pasek rozrządu dał go na warsztat naciągnęli go na kasę bo zdjęli głowice zplanowali ją lecz gniazda na świece nie zrobili dla mnie to jest ściema bo to są silniki bez kolizyjne staram się mu pomóc dla tego pytam bo wiem że tu można na was liczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9992-wykr%C4%99canie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-269699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 andrzej_m55, Czy oby na pewno bezkolizyjny, to tak do końca nie jest. Znam z autopsji przypadek ze znacznymi szkodami w głowicy omega B 95 2,0 przy zerwaniu paska to samo np. w silniku 1,4 8v astra 92r. Możliwe, że naprawa była zrobiona "na sztukę" tak jak mówisz, z ciekawości o ile to możliwe zmierzył bym kompresje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9992-wykr%C4%99canie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-269648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 no właśnie zmierzyć kompresje a oni od razu zdejmowali głowicę wiem to z tego co mi opowiadał moim zdaniem jest to naciąganie na kasę [powtarzam się] bo przy zdjętej głowicy to nie problem zrobić tuleje w gnieździe świecy chyba że to mechanik zniszczył gwint po złożeniu wszystkiego no ale teraz trzeba pomóc i to zrobić...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9992-wykr%C4%99canie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-269635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2009 Dokladnie swiece powinny sie bez problemu odkrecic. Jeżeli jednak się nie da, to zapraszam do siebie. Wykręcam zapieczone lub urwane świece zarowe bez zdejmowania głowicy.0601255611 Wykręcam zapieczone lub urwane świece żarowe bez zdejmowania głowicy-patrz recencje na Allegro 0601255611   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9992-wykr%C4%99canie-%C5%9Bwiec/page/2/#findComment-173973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
