Witam mam problem z hamulcami w moim kadeciku.
Tylne hamulce nie hamują wcale sprawdzone cylinderki (pracują) przewody nie zapowietrzone
nowe szczęki i dalej to samo. Pedał twardy na wyłączonym silniku a na załączonym miętki i wciskam do końca. Czy to już koniec serwa i czeka mnie wymiana na nowe???Proszę o pomoc z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/9994-witam-mam-problem-z-hamulcami/
Witam
Dobrze by było odpowietrzyć układ hamulcowy zaczynając od koła najdalej położonego od serwa, wymieniając tym samym płyn znajdujący się w układzie. Z twojego opisu dotyczącego pedału hamulca wynika że serwo działa poprawnie, czyli możliwe że uszkodzeniu uległa pompa hamulcowa. Ale zacznij od przepompowania całego układu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/9994-witam-mam-problem-z-hamulcami/#findComment-270917
A jak stwierdziłeś że nie hamują :? O ile sie nie myle to w niektórych Kadetach były takie wynalazki o nazwie korektor hamowania.Wejdź pod auto i zobacz gdzie jest podłączony "centralny przewód hamulcowy". Chyba do rozdzielacza, z którego idą przewody na koła.
https://forum.opel24.com/topic/9994-witam-mam-problem-z-hamulcami/#findComment-270876
Jak stwierdziłem ? Miałem kadecika klockach i po naciśnięciu pedała hamulca koła tylne szło kręcić w rękach.Po odpowietrzeniu wszystkich kół pedał trochę twardszy ale jeszcze nie to.
https://forum.opel24.com/topic/9994-witam-mam-problem-z-hamulcami/#findComment-270792
