Gość zbyszek_2013 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Od 2-óch dni czuję w samochodzie zapach spalin. Czuć to zaraz po uruchomieniu silnika. Po przejechaniu kilku kilometrów smród ustępuje. Najgorzej jest wtedy, gdy mam włączony nawiew. Gdy otworzę maskę silnika, nic wokół silnika nie czuć. Sprawdzałem tłumik, jest cały, bez śladów korozji. Skąd ten smród? Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Może to filtr przeciwpyłkowy, ale tak nagle by zaczęło przez niego śmierdzieć? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9995-smr%C3%B3d-spalin-we-wn%C4%99trzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Filtr trzeba co jakiś czas wymieniać. Najczęściej dzieje sie tak przy nieszczelnościach w układzie wydechowym. Musiałbyś dokładnie "obkukać" cały wydech i wszystkie złącza. Chyba, że przez noc skapnie coś oleju na wydech i przy odpaleniu się przepala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9995-smr%C3%B3d-spalin-we-wn%C4%99trzu/#findComment-270888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Nieszczelny układ wydechowy to słychać.Żeby czuć to musi być dziura.Sprawdź przewód od odpowietrzania miski olejowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9995-smr%C3%B3d-spalin-we-wn%C4%99trzu/#findComment-270884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Miałem wymieniany olej kilka dni temu, ale sprawdzałem i nie widać nieszczelności. [ Dodano: Sro Kwi 30, 2008 23:14 ] Gdzie jest ten przewód ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9995-smr%C3%B3d-spalin-we-wn%C4%99trzu/#findComment-270883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacko Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 A jaki masz silnik Przeważnie ten przewód jest podpięty pod filtr powietrza.Jak też wymieniałeś to może być nie podłączony albo uszkodzony,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9995-smr%C3%B3d-spalin-we-wn%C4%99trzu/#findComment-270881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek_2013 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Mam silnik 1,6 8v benzyna. Wymieniany był tylko olej i filtr oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/9995-smr%C3%B3d-spalin-we-wn%C4%99trzu/#findComment-270861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
