Gość CichyBart Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 Czujnika przy pedale nie mam na pewno. Może ktoś rzucić jakąś fotkę, gdzie co i jak powinno wyglądać? Czy w ogóle jest sens...?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 3 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2009 W benzynie raczej praktycznie nie dają w serii ani czujnika ani kabli w wiązce do złacza manetki... podpinianie tego bez instalacji mija się zcelem bo jest to sporo roboty, gdybys miał diesla 1,7 to instalke miałbys w aucie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CichyBart Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Oglądał elektryk - nie ma instalacji. I może lepiej, parę złotych więcej w kieszeni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przygod Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Czy ktoś orientuje się może czy instalacja do tempomatu jest może montowana również w wersjach ze skrzynią easytronic ? Z chęcią wymieniłbym samą manetkę jeśli to tylko jej kwestia a wiązki przy pedałach nie sprawdzę bo pedału sprzegła nie ma:) Chyba że jest jakiś inny sposób na sprawdzenie tego okablowania (gdzie szukać?)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michal-janek Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 ja mam manetke ale od omegi B a wygląda identycznie jak cos mam do wglądu z numerami fabrycznymi a też na marginesie mam merive 2008r z tempomatem 1.6 16v   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piontec Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam! Nikt nie napisał tu odpowiedzi wprost wyjaśniającej moją sytuację, więc zapytam: mam merivę 1.6 16XEP easytronic z 2006. Jak sprawdzić czy wystarczy mi sama wymiana manetki+tech/op-com, żeby mieć tempomat? Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Witam! Nikt nie napisał tu odpowiedzi wprost wyjaśniającej moją sytuację, więc zapytam: mam merivę 1.6 16XEP easytronic z 2006. Jak sprawdzić czy wystarczy mi sama wymiana manetki+tech/op-com, żeby mieć tempomat? Z góry dzięki Sprawdź ile kabli dochodzi do złącza manetki kierunkowskazów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 po pierwsze muszą byc dwa czujniki pozycji pedału gazu i dwa czujniki pedału hamulca, po drugie wyjmij starą manetkę i zobacz czy masz 4 kable, jesli tak to styknie manetka +programowanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piontec Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 Witam, Niestety nie bardzo wiem jak sprawdzić, czujniki przy pedale gazu, ale po zdjęciu osłony z kolumny kierownicy, moja kostka z manetkami wygląda tak jak na zdjęciu - z każdej strony dochodzi 5 kabli (widok kostki jest od góry). Rozumiem, że takie coś się do tempomatu właśnie nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
