Gość Anonymous Opublikowano 12 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2009 Witam mam pytanie odnośnie czujnika ciśnienia MAP za co ten czujnik odpowiada proszę o rady??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 odnośnie czujnika ciśnienia MAP za co ten czujnik odpowiadaCzujnik ciśnienia powietrza bezwzględnego tzw. MAP- sensor (Manifold Absolute Pressure Sensor) jest czujnikiem który mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym i jest odpowiedzialny za podanie sygnału do sterownika o obciążeniu silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-204505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 cześć Czujnik map jest odpowiedzialny za pomiar podciśnienia w układzie dolotowym względnie nadciśnienia , jeśli masz silnik z doładowaniem to informuje on o poziomie doładowania jest on dość istotny dla prawidłowego przebiegu procesu spalania (dostosowanie dawki paliwa do ilości powietrza dostarczonego do cylindra ) jeśli silnik ci kopci albo ma mniejszą moc a program diagnostyczny zgłasza uszkodzenie tego elementu lub nieprawidłowa wartość to warto wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-204501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian1581 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam nie będę zakładał nowego tematu,żeby nie robić bałaganu,dlatego piszę tu.Mam prośbe czy ktoś by mi powiedział a najlepiej wstawił fotkę gdzie ma być podłączony wężyk,który wychodzi z MAP sensora(ten dolny) mam Astre F 96r silnik X16SZ,ten górny(krótszy) wężyk od MAPa idzie do przepustnicy,a na tym dolnym króćcu jest tylko gumka a wężyk leży luźno w komorze silnika zauważyłem to przypadkiem i raczej nie powinno tak być.Asterke mam od nie dawna więc dopiero ogarniam co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-411701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Pewny jesteś że piszesz o map-sensorze bo z tego co kojarzę to x16szr ma taki sam MAP.... a do niego dochodzi tylko jeden wężyk z pod przepustnicy i wtyczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-411794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 (edytowane) -no to raczej nie o MAP Sensor chodzi. marian1581, może chodzi o te 2 : -górny jak widać do przepustnicy, a dolny długi twardy przewód podciśnieniowy (nie wężyk) do nadkola -tam jest pojemnik z węglem aktywnym (pochłaniającym szkodliwe opary paliwa) odpowietrzający bak paliwa, sterowany zaworem podciśnieniem właśnie z tego wężyka. Edytowane 31 Października 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-411811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian1581 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 (edytowane) Przepraszam najmocniej od kiedy napisałem tego posta,co nieco ogarnąłem temat,już podłączyłem ten dolny wężyk faktycznie idzie do nadkola.MAP jest na przegrodzie czołowej.Na tę chwile nie mam miernika żeby go sprawdzić.Mam takie objawy na benie że jak przyspieszam to szarpie autem na gazie jest ok ale też czuć lekkie szarpnięcie.troszkę poczytałem i wychodzi na to że to właśnie ten MAP sensor.Wężyki posprawdzane,świece nówki,przewody też. Edytowane 1 Listopada 2011 przez marian1581   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-411955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 czy ja wiem czy to MAP ?? Są też inne możliwości. Sprawdź najpierw odłączając aku na chwilę, podłącz i jeżeli przy pierwszych odpaleniach nie ma szarpania na benzynie, a dopiero po kilu odpaleniach (włączając też jazdę na lpg) szarpanie się pojawia to najprawdopodobniej będzie to: http://forum.opel24.com/topic/31038-Potezne-szarpanie-i-brak-mocy/page__view__findpost__p__412011 PS Ostatnio zaślepiłem EGR i na LPG jest zdecydowanie lepiej - lepiej się wkręca podczas przyspieszania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-412024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian1581 Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 wczoraj wyczytałem też na necie że właśnie może to być EGR w ogóle to mam asterkę od jakiegoś miesiąca i mi zżarła tyle nerw że mam dość a im bardziej się zagłębiam to coś nowego.Ogarnałem juz czujnik temperatury bo wyświetlało błąd a poprzedni właściciel był taki "cfaniak' że wyjał żarówke od MIL.To szarpanie pojawia się nie zawsze lecz często i tylko na benzynie z racji że mam na gaz to az tak mi nie przeszkadza bo tylko kawałek jade na benie,lecz kiedy muszę troszke depnąć żeby obroty przekroczyły 2.5tys(aby się przełaczył na gaz)wtedy szarpie,jak podczas jazdy na gazie ręcznie przełacze na benzyne też szarpie,choć nie zawsze.Dzieki za zainteresowanie bo juz trace nerwy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16784-czujnik-ci%C5%9Bnienia-map/#findComment-412067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
