Gość Bradley Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Takze uwazam, ze przy mrozach i rozgrzewajacym sie silniku, krotkich odcinkach 8l jest normalnym zjawiskiem i case is closed Tymbardziej, ze tankujac 20l i nie wyjedziemy baku do cna bo przy pierwszym zaciagnieciu powietrza silnik stanie. Generalnie nie polecam takiej jazdy. Co chwile odpowietrzac uklad. Pompa wtryskowa na sucho tez nie lubi pracowac.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Dzisiaj wymieniłem termostat i na wszelki wypadek czujnik temperatury. Po rozgrzaniu sie temperatura ładnie sie utrzymuje na stalym poziomie a przedtem na starym wszystko skakalo. Zobaczymy jak bedzie ze spalaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 co może być popsute oprócz czujnika temperatury w kadecie 1.6D, gdy strasznie się grzeje jak stoję np na światłach albo jadę przez miasto??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Może pompie wodnej coś dolega ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 pompa nowiuteńka...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Chłodnica nie jest zasyfiona ?? Spotkalem sie z takim przypadkiem juz. A czasami nie cofa plynu chlodzacego do zbiorniczka wyrownawczego ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Na moje to masz wyciek jak nie ze zbiornika to z przewodu doprowadzajacego bo takie spalanie jest dziwne chyba ze wtryski ci "leją" ale to i tak za duzo tej ropki na 100 ubywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Wycieku zadnego nie mam bo sprawdzalem. Jesli sie okaze ze wymiana termostatu nic nie dala to czeka mnie wizyta w "DIESEL - SERVICE".   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 nawet gdy silnik sie nie dogrzeje i obieg jest caly czas otwarty to i tak wymiana termika ( na moje) tu nic nie pomoze ale zycze powodzonka o oby "service" pomógł   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2009 lukasnarloch1, wymień czujnik temperatury na wentylator ale przedtem zrób płukanie układu chłodzenia,po płukance warto tez wymienić termostat pampej, jak już wymieniłeś termostat to wymień jeszcze filtr powietrza i paliwa skoro wyjeżdżałeś paliwo do końca to może być brudny,sprawdź błędy może ci sonda wariuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
