Zdjęcie
kadett 1.3 wymiana podstawowych elemntów po zakupie
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   marcinwa
marcinwa
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • LokalizacjaTarnobrzeg
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:1.3 Gaźnik
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 luty 2011 - 20:23
Przejdę od razu do rzeczy. Jak pisałem w dziale powitań kupiłem kadetta 1.3 na gaźniku, związku z tym mam pare pytań, ponieważ z oplem mam do czynienia pierwszy raz. Po pierwsze silnik, jak rozpoznać jaki mam model wiem tyle, że 1.3 ohc gaźnik na ręcznym ssaniu. Autko ma przejechane 73 tys podejrzewam, że rozrząd nie był nigdy wymieniany a wyczytałem, że powinno się co 60 tys wymieniać tu kolejne pytanie co w tym silniku trzeba wymienić pasek, napinacz pompę czy tez nie ma napinacza? Następne pytanie to jakię powinno być wskazanie temperatury na desce rozdzielczej? mniej wiecej w połowie? podczas jazdy po mieście mam mniej więcej w środku, na trasie delikatnie się obniża. I ostatnie pytanko o olej aktualnie jest zalany 10w40 mobila zmianiać na taki sam? Sorka, że tak dużo na jeden post ale pytań tyle a odpowiedzi nie znalazłem większość na forum to silniki 1.4 na wtryskach. Pozdrawiam.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Złoty
Złoty
  • Forumowicz
  • 310 postów
  • LokalizacjaLegnica
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:2.0 DTI 101KM
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 15 luty 2011 - 20:30
Na początek wymień wszystkie filtry i oleje.
Tak pasek się wymienia co 60tys km.
Na pewno auto ma tyle przejechane ?
Temperatura musi mieć 90C.
Olej możesz zostawić.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3643 postów
  • LokalizacjaSzlak Piastowski...
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 luty 2011 - 20:35
Ciekawe ile razy licznik już kręci od początku.
To nie jest przebieg tylko wskazanie licznika.
To jest prawidłowe działanie układu chłodzenia.
Temperatura na trasie po właściwym nagrzaniu powinna wynosić ok. 90*C.
  • 0
Odśwież
#4 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 15 luty 2011 - 20:36
Witam W dziale''sam naprawiam'' znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Jaki masz silnik jest wybite. Zobacz http://forum.opel24....zie-vt43678.htm Olej bym lał ten sam i wymienić filtr. Przy okazji nie zaszkodzi wymienić filtr powietrza. Rozrząd. Komplet by uniknąć w późniejszym czasie niespodzianek.
Odśwież
#5 OFFLINE   marcinwa
marcinwa
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.3 Gaźnik
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 luty 2011 - 17:08
Przebieg auta jest pewny, bo auto zostało kupione z pewnej ręki, poza tym widać to po stanie technicznym auta, zużycie lewarka, kierownicy, zachowała się folia w bagażniku i na tylnych siedzeniach, blacha zdrowa. Auto stało przez ostatnie 4 lata w garażu. Normalnie szkoda nim jeździć, pozostaję go tylko dobrze zakonserwować Dzięki za odpowiedzi.
  • 0
Odśwież
#6 Gość_andrzej_m55_*
Gość_andrzej_m55_*
  • Gość
Napisano 16 luty 2011 - 19:19
Więc jeśli teraz go postawisz na dworze to konserwacja jak najszybciej. Chodzi o to że po takiej zmianie szybko ruda łapie.
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   marcinwa
marcinwa
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.3 Gaźnik
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 luty 2011 - 20:11
Czekam tylko aż zima ustąpi i nadejdą cieplejsze dni. Konserwowanie w takich warunkach do przyjemnych nie należy.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   R
R
  • Użytkownik
  • 37 postów
Napisano 20 luty 2011 - 10:50
W silnikach 1,3 masz do wymiany tylko pompę wody i pasek rozrządu. Ja te dwie części kupiłem za 125 złotych. Możeszi kupić taniej, lub drożej jeśli jest wybór w sklepie :drunk: Za wymianę rozrządu, termostatu, cieczy chłodzącej zapłaciłem 7 dych. Po znajomości. W konkretnym serwisie za wymianę rozrządu chcieli 170 złotych rok temu.
Jeśli chodzi o przebieg to prawdopodobnie tak samo jak ja masz na desce na górze licznik pokazujący 5 cyfr. Czyli maksymalnie pokaże Ci 99999 kilometrów. Po przejechaniu stu tysięcy zacznie kręcić od nowa :drunk: Czyli jak pokazuje Ci na desce 70 tysięcy może mieć przejechane 170 tysięcy, 270 tysięcy ale i 970 tysięcy :drunk:
Wymień przede wszystkim filtr powietrza, paliwa, olej - wlej ten sam. Ja jeżdżę na mineralnym lotosu, poprzedni właściciel też na nim jeździł.
Jeśli chodzi o ręczne ssanie trzeba umieć z tym jeździć :drunk: Poznasz swój samochód to będziesz wiedział co i jak.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   marcinwa
marcinwa
  • Użytkownik
  • 30 postów
  • Silnik:1.3 Gaźnik
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 luty 2011 - 20:38
Co do przebiegu to wiem ile jest cyferek itp Znam sprawę bo sam w poldku przekręciłem 3 razy licznik zrobiłem 320 tys bez remontu aktualnie licznik w nim pokazuję 22 tys. Natomiast wracając do mojego kadetta przebieg jest pewny wiem, że ciężko w to uwierzyć, bo sam nie wierzyłem. W autku powymieniałem już filtry oleje jutro pasek idzie do wymiany. Na weekendzie zrobiłem nim 500 km bez przygód więc myślę, że się zaprzyjaźnimy. Spalanie mi wyszło na 100 km 5.3 litra nie przekraczając 90 km/h więc wynik chyba dobry. Pozdrawiam i dzięki za rady.
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   Pan Kadett
Pan Kadett
  • Forumowicz
  • 126 postów
  • LokalizacjaGrodzisk Wielkopolski
  • Silnik:16 SV gaźnik
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 30 marzec 2011 - 20:15
Mam pytanie do ciebie, bo nie daje mi to świętego spokoju, mam również Opla Kadetta na gaźniku z automatyczną skrzynią biegów, i u mnie nie ma ręcznego ssania, tzn., że co auto było przerabiane, czy ma automatyczne ssanie?, i gdzie jest umieszczone te automatyczne ssanie w gaźniku?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
