Awaryjne otwarcie zamka maski
Gość Łukasz256
Przychodzi mi na myśl jeszcze podanie napięcia do instalacji przez przednią żarówkę (dojście od nadkola) tylko że żarówkami steruje moduł więc pewnie nie wypali i narobisz dodatkowych problemów. To samo jeśli masz gniazdo przyczepki ono tez jest przez moduł.
Pozostaje chyba tylko podnieść na lewarku, wsunąć się pod spód odkręcić lub zluzować osłonę silnika (jeśli jest) i dostać się do przewodów przy rozruszniku. Tam podać napięcie z zewnętrznego akumulatora.
  • Odpowiedzi 39
Opublikowane grafiki
No nie wiem, w prawo nie ma oporu, a w lewo ani drgnie , nie czuć że jest jakiś syf,
po prostu po włożeniu klucza ani drgnie w lewo tak jakby była jakaś blokada mechaniczna.
Coś z wkładką jest zapewne nie tak lub samym zamkiem.
Jeśli nawet masz zaryglowane to nie otworzysz od wewnątrz ale od zewnątrz nie powinno być problemu.
U mnie , (ale to inne auto) jak zarygluje i wypnę aku to mogę otworzyć kluczykiem.
Nie wiem jaki w tym sens, aku padnie bo na miesiąc na wakacje polecisz i co wtedy ?
No właśnie. 1szy raz spotytykam się z tym że jest klucz a nie można otworzyć, chyba po to jest że jeśli aku siądzie lub bateria w pilocie to kręci się kluczem.
Sprawa rozwiązana, są 2 kluczyki,
jeden składany do codziennego użytku - tym kluczem manualnie drzwi się nie da otworzyć , jeśli jest zasilanie można zamknąć ale się nie otworzy, jedynie zostaje pilot,
drugi kluczyk niby taki sam też z pilotem ale nie składany, i tym właśnie kluczykiem można manualnie otwierać i zamykać drzwi.
Tyle w temacie.
