Corsa D wymiana żarówki :(
Witam.Właśnie przerobiłem temat praktycznie i proponuję przy wymianie lewej żarówki nie męczyć się zgodnie z instrukcją od strony skrzynki z bezpiecznikami tylko od razu przejść do demontażu reflektora.Całość zajmie amatorowi max 20 min (za pierwszym razem-a za kolejnym 10 minut).
Podnieść maskę.Odkręcić kluczem nasadowym "8" 4 śruby mocujące atrapę-od góry nad chromowanym paskiem.Skręcić koła w prawo i wykręcić na nadkolu wkręt od strony zderzaka nasadką TORX-proponuję przy montażu wymienić od razu wkręt na krzyżakowy. Następnie odchylić zderzak i kluczem nasadowym z przedłużką wykręcić wkręt mocujący reflektor.Następnie wykręcić 2 wkręty mocujące reflektor na jego krańcach.Jeden od góry,a drugi od przodu reflektora (pod atrapą).Wysunąć reflektor lekko do góry i do przodu-wyskoczy z plastików w których były wkręty i mamy reflektor wysunięty z dostępem od tyłu.Zdejmujemy czarną pokrywkę po odchyleniu sprężynki.Wyciągamy kostkę elektryczną z żarówki .Żarówkę naciskając z czuciem w stronę chłodnicy wyciągamy z reflektora (nie ma żadnych sprężynek-używając odpowiedniej siły żarówka da się wyciągnąć) Wkładamy nową żarówkę-nacięciem do góry i od przodu obserwujemy czy równo wchodzi-jeśli wejdzie prosto to poczujemy jak się wciska. Dalej postępujemy w odwrotnej kolejności i po chwili jesteśmy z siebie dumni. Zaoszczędzone 70 - 100 zł możemy wydać na rozpustę.Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Tej czarnej kostki w reflektorze nie ruszać-to regulator wysokości świateł.Jeśli go wyciągniemy to włożenie zabiera trochę czasu i trzeba go wsuwać pod kątem 45 stopni przy wyciągniętej żarówce-palcem lekko odciągając lusterko ale to osobny temat
