Gość eda Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Witam. Koledzy czy ma ktoś jakiś mądry schemat do podłączenia świateł do jazdy dziennej przy użyciu przekaźnika?Z góry dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Jak może być bez przekaźnika to zerknij tu http://forum.opel24.com/topic/41913-Montaz-swiatel-dziennych-bez-przekaznika/page__p__386337__fromsearch__1#entry386337 Opis z Astry ale w Fronterze też można w ten prosty sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eda Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Dzięki za podpowiedź podłączę tym sposobem ale mimo wszystko wolałbym przez przekaźnik.Męczę się z tym od 2 dni ibrak efektu podłączam zgodnie z jakąś tam instr i nic podam przykład jak to robię: 30-do+,85- minus,87a + światła dzienne 86 plus stałe pozycyjne i efekt jest taki że po załączeniu stacyjki nie palą dzienne a palą jak załącze mijania albo postoje odwrotność tego co ma być doprowadza mnie to do pasji powoli.Ale dzięki za podpowiedź spróbuję tym sposobem ale tak jak nadmieniłem wolałbym podłączyć to ustrojstwo przez przekaźnik. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 W instalacjach nie jestem obcykany, ale może za jakiś czas ktoś kto podłączał te światła w Fronterze napisze lub zrobi fotki jak to ma być.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eda Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Podlaczylem te swiatla bez przekaznika i dziala ale dodatkowo na + dalem bezpiecznik z tym ze dzienne swieca pomimo odlaczenia od h4 tak jakbybv nie byly zalezne czy zarowka jest sprawma czy nie ale wszystko dziala porawnie sprobuje jeszcze poszukac jak dzienne rozlaczyc w momencie zaplonu a po uruchomieniu silnika zeby sie zapalaly tak mam podlaczone mijania ale to robil elektryk pozdrawiam.Jak moglbtm w czyms pomuc to pisz chetnie pomoge   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 po uruchomieniu silnika zeby sie zapalaly tak mam podlaczone mijania ale to robil elektryk pozdrawiam Do końca nigdy nie wnikałem jak to jest robione, ale wiem że wykorzystywane jest pojawienie się napięcia ładowania alternatora, do załączenia przekaźnika. Ten z kolei załącza już żarówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eda Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Tak z tego wynika bo parę postów takich przejżałem,ale dziwi mnie to że tak jak opisałem ci ten schemat podłączenia taki zastosowałem w reno scenic i wszystko tam zadziałąło a tu wręcz odwrotnie.Zauważyłem jedną żecz że przekaźnik dostawał prąd na styki ale nie przekazywał go dalej i to jest dla mnie dziwne(wkurza mnie to że nie umiem tego opanować)ale myślę że do tego za jakiś czas dojdę i cię poinformuję.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 To schemat przekaźnika, zapewne masz podobny, zerknij czy po podłączeniu zasilanie sterujące idzie na cewkę przekaźnika a jego styki załączają obwód świateł. ( na schematach styki przekaźnika rysowane są zawsze bez podanego napięcia na cewkę )   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eda Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Przy podaniu napięcia zwiera styki ale światła nie świecą ja odbieram ten objaw tak że napięcie przychodzi ale nie podaje dalej więc nie wiem o co chodzi w tym ustrojstwie jaki błąd popełniam,a przkaźnik mam taki jaki przedstawiłeś na fotce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eda Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 No i jeszcze jeden problem sprawdzałem dzisiaj na spokojnie ten przekaźnik i okazuje się że napięcie do niego przychodzi ale ze stopki 85 86 przy podłączeniu 85 i 30 nie zwiera więc nie wiem czy jest uszkodzony czy to nia taki przekaźnik ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
