Gość wasil3 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Witam Zakupiłem auto z niesprawnym zamkiem od strony kierowcy (klucz się tylko kręcił w zamku). Auto zawsze otwierałem przez centralny zamek. Jednakże korzystała z auta inna osoba, która wepchneła tak klucz że nie mozna go było wyjąć. Rozebrałem tapicerkę, ręką znalazłem zamek ale obudowa jego (zakrzywiona płyta blaszana)bardzo przeszkadzała przy jakichkolwiek ruchach. Udało się wyjąć klucz. Jednakże nie udało mi się złożyć zamka. Nie nałożyłem tej wyciętej nakłatki która jest na drucie co otwiera dzrzwi. Czasami przy zamykaniu drzwi słychać dodatkowo, jak drzwi się zamykają i od razu otwierają. Proszę o radę w jaki sposób mogę złożyć zamek w drzwiach? (jak się tam dostać), co ewentualnie dokupić (Zamek wcześniej nie działał, chyba był zerwany) lub jakiś link do miejsca gdzie znajdę opis. Dziękuję za pomoc/ nowiciusz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Nie składaj go w drzwiach tylko odkręć śruby mocujące i wyciągnij go na zewnątrz. Wtedy będziesz mógł zobaczyć dokładnie co jest nie tak i czy jest potrzeba zakupu nowego zamka. To że przy zamykaniu słuchać jak drzwi otwierają się i zamykają to efekt uszkodzonej wkładki która nie jest w właściwej pozycji. Kup nową wkładkę i poproś w jakimś zakładzie ślusarskim aby dopasowali ją do twojego klucza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wasil3 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Nie składaj go w drzwiach tylko odkręć śruby mocujące i wyciągnij go na zewnątrz Jedyna śruba jaką wykręcam jest ta z boku drzwi, od tej osłony której i tak nie mogę wyciągnąć, innych nie widziałem. Do miejsca zamka nie dał bym rady dojść żadnym śrubokrętem (wykręcić). Widać tylko trochę z boku cylinder zamka i to po odchyleniu tej osłony. Nie wiem jak to zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Nie mam gdzie zerknąć dokładnie ale na kiepskiej fotce zamka widziałem trzy śruby mocujące. Jak możesz to zrób zdjęcie i zaznaczę gdzie te śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wasil3 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Zamek jest bardzo zabudowany (na zdjęciu "miejsce zamka" kciukiem pokazuje gdzie się znajduje). Zdjęcie "zamka" nie mogłem się dalej dostać przez tą czarną osłonę. Co dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Pod dłonią gdzie pokazujesz w którym miejscu jest zamek są trzy śruby które musisz wykręcić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wasil3 Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Jest śruba którą widać (od szyny szyby) i jeszcze ta z boku od poluzowania obudowy. Wykręciłem je wszystkie, odsunąłem szynę od szyby, ale i tak nie dało wyjąć, ani zdjąć czarnej obudowy blaszanej. Więcej śrub nie ma. Zamek jest tak głęboko, że nie da się tam śrubokrętem dojść, gdyby jeszcze tą osłonę dało się wyjąć, mógłbym więcej zobaczyć lub ręką się tam dostać, a tam pewnie są te śruby. (osłona jest jeszcze zamocowana przy samej szybie, ale nie widzę dokładnie gdzie i nie mogę się tam dostać). Jakie mam dalej podjąć kroki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2011 Przypuszczam że konieczne będzie wyjęcie szyby i prowadnicy szyby aby się dobrać do zamka. na początek wyciągnij uszczelkę z tej prowadnicy, zobaczysz jak jest u góry mocowana ta prowadnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sPartan_tomek Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Mam ten sam problem. Czy udalo Ci się już go rozwiązać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
