Gość djrobson87 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Witam Mam problem ze sprzęgłem mianowicie podczas wciskania pedału sprzęgła ... słychać jest dziwne skrzypienie jak podczas siadania na starą wersalkę na sprężynach Podejrzewam że kończy się łożysko oporowe i pewnie linka jeszcze jedno pytanie słyszałem że ewentualna wymiana jest możliwa bez ściągania skrzyni biegów... czy to prawda ? Pozdrawiam rzecz dotyczy Astry f 16.8v 97r   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukaszkalisz Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 U mnie bylo to samo w AF jeżdziłem tak 2 lata i zero problemów, ale decyzja nalezy do ciebie co dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 Co do wymiany sprzęgła to tu coś znajdziesz: http://forum.opel24.com/forum/171-Mechanika/ Sprawdź najpierw czy to nie linka skrzypi (smarowanie, wymiana) lub mocowanie samego pedału sprzęgła. Nie wiem jak w oplu bo tam jeszcze nie zaglądałem ale w poldku o ile dobrze pamiętam pedały były na jednym wspólnym pręcie i miały takie metalowo-plastikowe tulejki, to lubiło skrzypieć. Lekarstwo - trochę smaru lub oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 sprzęgło się nie ślizga tylko pedał sprzęgła chodzi ciężko i są te dźwięki o których pisałem wyżej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 Odepnij linkę na skrzyni i zobacz jak chodzi sam pedał. W linku który podałem jest też mój opis wymiany sprzęgła, pisałem tam o czyszczeniu i smarowaniu wałka na którym mocowane są widełki wycisku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 29 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2011 "16NZR" co to za silnik. Może masz X16SZR lub C16NZ - obydwa mają 55kW Podejrzewam że kończy się łożysko oporowe i pewnie linka najpierw wymień linkę bo to najmniej kosztowne i roboty na 5 minut i zobaczysz czy wydobywają się jakieś dźwięki ze skrzyni.słyszałem że ewentualna wymiana jest możliwa bez ściągania skrzyni biegów... czy to prawda ?tak, wymiana łożyska bez wyciągania skrzyni jest możliwa, ja sam wymieniałem miesiąc temu (łożysko, tarcza, docisk). Odsunąłem skrzynię maksymalnie jak się dało na bok i zrobiła się szpara do której rękę się da włożyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
