Zdjęcie
wydaje mi się, że alternator słabo ładuje
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 23 wrzesień 2011 - 18:38
ładowanie bez odbiorników prądu 13,9, na włączonych światłach 13,6.
czytałem, że powinien ładować 13,5-14,4 no i można powiedzieć, że jest na granicy... czy wg Was wymiana szczotek pomoże? regulator napięcia ok bo po przegazowaniu pomiar ten sam.
z góry dzięki za pomoc:)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3643 postów
  • LokalizacjaSzlak Piastowski...
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 23 wrzesień 2011 - 18:46
Ładowanie na włączonych światłach na wolnych obrotach nie powinno spadać poniżej 14V.
Zapewne padł regulator napięcia.
Wymień bo idzie zima i będziesz miał problemy z odpalaniem.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 wrzesień 2011 - 14:05
Czy ja wiem..? Same przednie żarówki , to coś ok 100 wat . Plus tylne - powinien być wyraźny spadek napięcia ( u mnie spada o jakieś 0,6-0,7 V). Po włączeniu pozostałych "gadgetów"( oprócz wycieraczek), spada na coś koło 12,6 V.
Proponowałbym naładować aku na max i z raz w tygodniu sprawdzać napięcie przed odpaleniem ( u mnie z 13,2 V do ok 12,4 V, spadało prawie pół roku). Krótkie przejażdżki nie sprzyjają ładowaniu.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   rafaln1
rafaln1
    Rafał
  • Administrator
  • 3643 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Spalinowy
  • Nadwozie:Blaszane
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 25 wrzesień 2011 - 19:46
Nie powinno być wyraźnego spadku.
Najwyżej 0,3V na wolnych i włączonych światłach.
12,4 V
12,6 V
Takim napięciem chcesz właściwie ładować 12V akumulator???
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 wrzesień 2011 - 03:29
Co prawda instrukcja odnosi się do napięcia aku , ale mówi ,że wszystko co ma 12,4V i więcej jest ok . W końcu nie tylko napięcie jest istotne , ale i moc ( u mnie jest trochę na styk).
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • LokalizacjaBolesławiec
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:teraz x20xev awtomat
  • Nadwozie:amerykanckie
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 wrzesień 2011 - 13:54
przyjmij, iż 1cela to 2,1V razy 6szt. daje nam 12,6V
napięcie naładowanego aku w stanie spoczynky
książkowe to 14,2 +-0,3V
na początek sprawdź ich stan, przeczyść bieżnię wirnika
  • 1
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 30 wrzesień 2011 - 20:47
Prawdopodobnie szczotki Ci padają, a może powiedz jaki masz aku? Taki sam jak powinien być oryginał czy mniejszy? Niektórzy robią taką akcje że wrzucają mniejszy aku by zaoszczędzić, bo tańszy...
Odśwież
#8 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 01 październik 2011 - 15:24
alternator bosch 60A a akumulator centra futura 72ah 720A
Użytkownik lukasnarloch1 edytował ten post 01 październik 2011 - 15:24
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 16 październik 2011 - 22:56
szczotki wymienione, ładowanie bez odbiorników prądu 14,4 a z włączonymi światłami mijania 14,06
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 14 listopad 2012 - 19:28
Po ponad roku od mojego poprzedniego postu w tym temacie jestem zmuszony go odświeżyć. Otóż napięcie ładowania bez włączonych odbiorników (no tylko ledy bo włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika)wynosi 14,7, po włączeniu świateł mijania spada na 14,4. Czy to walnięty regulator napięcia?
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
