Gość macias84 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 witam, w astrze H 1.9 DTL odczytałem kody błędów (metoda: wciśnięty pedał hamulca i gazu następnie przekręcony zapłon w stacyjce): 148104 148204 042A52 proszę o pomoc co oznaczają ( za co odpowiadają) i ewentualnie jak usunąć usterki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 Znalazłem coś takiego 1 P1481 sterowania wentylatorem układu chłodzenia silnika napięcie zbyt duże B-004 1 fan P1481 Napięcie obwodu sterowania zbyt małe chłodzenia silnika B-004 P1481 sterowania wentylatorem obieg otwarty 1 chłodzenia silnika B-004 P1482 kontrola wentylatora obwodu napięcia 2 za duże chłodzenia silnika B-004 P1482 kontrola wentylatora napięcie obwodu 2 zbyt małe chłodzenia silnika B-004 P1482 sterowania wentylatorem układu chłodzenia silnika otwarte 2 B-004 042A52-coś się dzieje z zaworem ERG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias84 Opublikowano 20 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2011 jak to naprawić, od czego zacząć ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Jak na mój gust to wszystkie te problemy wskazują na problemy z chłodzeniem silnika. Na przyszłość możesz tutaj sprawdzić opisy błędów   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisi3 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Na początek sprawdź wentylator czy kręci.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość macias84 Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 wymieniłem bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikow obok silnika, zielony bezoiecznik (kostka) 40 Amper był przepalony ( odpowiada chyba za wentylator), nastepnie byłem na kompie na wykasowaniu błędów, ten ostatni błąd 042... z winy wypalania DPFa ( przed pojawieniem błędów dzień wcześniej wypalałem filtr) narazie wszystko OK   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rostan242 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 żeby nie otwierać nowego wątku. Ostatnio za obserwowałem w mojej astra 1.7 cdti że nie działa mi wentylator na chłodnicy.nawet jak włączę klimatyzacje postanowiłem wczoraj posprawdzać bezpieczniki te pod maską.nic nie znalazłem z za to coś namieszałem bo teraz na Komputerze wywala błędy ecn 148204 i 148104 odpowiadają one za napięcie wentylatora.wcześniej wentylator nie działał ale błędów nie było. bezpieczniki sprawdziłem dzisiaj w pracy i są sprawne> Będę wdzięczny za pomoc jak to naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 na krótko działa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rostan242 Opublikowano 6 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2012 jutro sprawdzę dziś cały dzień padało wiec nie miałem jak się za to zabrać pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lestat Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Witam Was forumowicze... miesiac temu podczas jazdy..zapalila sie kontrolka auta z kluczykiem, wykorzystalem metode gaz hamulec i wyszly trzy bledy P38006, P68302 i P68304. Cos z czasem grzania swiec zarowych? Sprawdzilem swiece zarowe podlączajac probówkę do aku i po kolei do swiec..na kazdej lampka sie zapalala więc wychodzi na to ze są sprawne. mierzylem tez miernikiem..jest ok. Czy poprostu padl modul? kontrolka czasem gasla i nie swiecila sie np przez dwa dni teraz kontrolka swieci juz zawsze po przejechaniu jakis 5km zapala sie i juz...po wykasowaniu błedu zapalila sie ponownie, sprawdzilem tez polaczenie modulu...co jeszcze moze byc przyczyna? tylko modul? moze jakis czujnik, przekaznik? silnik 1.7DTR 110KM Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
