Gość pias Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 czyli znowu kolejna kasa w plecy, a jeszcze mi sie przypomniało ze diagnosta mówił coś o hamowaniu silnikiem, jest jakis czujnik od tego powiązany z hamulcem, diagnosta raczej jest ok, w każdym aucie zawsze trafiał w dziesiatke z problemem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 2,5 jest specyficznym autem Możliwe że 1,9 i 2,0 też tak mają. Tak mi się wydaje że doświadczyłem deja vu, a szczególnie po Twoim ostatnim wpisie Podaj błędy, kody błędów. W dużym stopniu przyczyna sama wyjdzie. A powiedz jeszcze czy brak mocy pojawia się w jakimś konkretnym momencie czy jest cały czas Jeśli to nie problem, to napisz skąd jesteś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 tak,komp odcina wtryski kiedy pedal gazu jest zwolniony a wal obraca sie 1400 obr/min lub wiecej przez okolo sekunde warunkiem jest rozgrzany silnik,na zimnym chyba daje dawke biegu jalowego ale z tym niemam pewnosci,napewno chamulec powoduje natychmiastowe odciecie wtryskow powyzej 1400 obr/min podczas jazdy poza 1 biegiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pias Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Właśnie w wyrzszym zakresie obrotów odcina moc, da sie normalnie jezdzić tylko nie ma mocy, tak jak by go coś przyduszało powyżej tych 2000, nie mam chwil aby poszukać tej kartki z błędami, na pewno ja dostałem ale nie wiem gdzie ją wcieło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 sprawdz jeszcze egr,moze czujnik sprzegla sie skonczyl i silnik kreci poprostu do 3000?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Z poprzednich wpisów wynika że Twoi mechanicy znają się na rzeczy (np. wiedzą że czujnik stopu odpowiada za coś innego niż tylko włączenie światła), ale chyba nie trafili z diagnozą. Rzecz banalna, ale sprawdź w jakim stanie jest filtr powietrza. Wymień i sprawdź czy będzie różnica powyżej 2000 tyś. chociaż minimalna poprawa powinna wystąpić. Spadki mocy powyżej 2 tyś objawiają się tym, że brak mu mocy całkowicie, czy jest to przerywany brak mocy (w miarę wzrostu obrotów raz jest moc, raz brakuje i tak w kółko)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pias Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 (edytowane) Jest po prostu mułowaty, do tych 2000 wydaje sie ze jest ok(zwlaszcza na niskich biegach) a potem jakbym jechał 60 konnym dislem, objaw jest identyczny jak pare miesięcy temu, zaobserwowalem ze kontrolka sprezynki po przekreceniu kluczyka gasnie i zaraz sie zapala z powrotem, chcialby usunac problem a nie skasowac blad i za pare miesiecy przyjechac na nowo go kasowac, po to kupilem 150 konny żeby 150 koni tam bylo sobie pod ta maska i kiedy trzeba to z nich skorzystać :-) Edytowane 5 Lutego 2014 przez pias   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Sprawdź prywatne wiadomości i odpowiedz, albo tak albo nie :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
