Gość GOŚĆ 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Witam! Jetem tu nowa więc witam wszystkich. Miałam 2 dni temu okropną przygodę już po raz drugi z moją Agilą 2000 silnik 1,2 nie wiem czy to ten typ tak ma. W ubiegłym roku kiedy zaczęły się większe mrozy (wówczas było -15) po przejechaniu ok. 4 km zaczęło coś śmierdzieć, nagle zapaliła się kontrolka oleju, ale już za późno bo dymiło z pod maski , smród niesamowity , zaraz stanęłam i jak zobaczyłam co się stało to się załamałam. Cały olej wywaliło przez bagnet, silnik cały zarzygany wewnątrz pod maską wszystko w oleju nawet na szybie się rozbryzgał, wyciekał górą, dołem - masakra. W silniku jak sprawdzałam było zero oleju, bagnet suchy. Mechanik stwierdził, że to odma się zapchała, przeczyścił ją i mówił, ze już nie powinno się tak stać, że może nie było to czyszczone nigdy. Mówił, że może to od krótkich dystansów silnik nie dogrzany, ale ja jeżdżę do pracy 25 km co dzień to raczej nie mało. I w tym roku mój samochód znowu zrobił mi to samo:( Znowu po ok. 4 km wywaliło cały olej przy mrozie -10 C. Znowu mechanik przeczyścił odmę i pokrywę silnika(chyba nie znam się za bardzo) Dodałam zdjęcia w załączniku. Co to może być, czy przy każdym mrozie mam bać się takich "sensacji" Prosze o jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Witam , a płynu chłodzącego nie ubywa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GOŚĆ 2012 Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Też mi to ktoś zasugerował, że może płyn przedostaje się z chłodnicy bo uszczelka na głowicy nie jest szczelna. Ale płynu raczej nie ubywa, nie ma tych topowych objawów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Pytam bo bardzo dużo tej mazi pod pokrywą. Może silnik jest niedogrzany z powodu wadliwego termostatu, stąd duże ilości skroplonej wody zmieszanej z olejem. Tak czy inaczej musisz na początku zimy przeczyścić Sama wąż odmy, lub podjechać do mechanika aby to zrobił. Twój przypadek jest chyba niezbyt częsty ale możliwy. Może ktoś z forumowiczów miał już taki przypadek i to potwierdzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 1 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2012 Moja Agila ma już 10 lat, 128000km. i żadna odma nigdy nie była czyszczona. W układzie korbowym musi pojawiać się spore ciśnienie skoro wypycha miarkę oleju. Skąd ono takie duże? Czyżby z komory spalania (uszczelka pod głowicą)? A może olej cieknie z zupełnie innej strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GOŚĆ 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Faktycznie jak teraz patrzę ciągle na temperaturę silnika(to już paranoja) to słabo się nagrzewa po przejechaniu 25 km co prawda na mrozie -20 nagrzewa się tylko do 80 stopni czy to normalne?? Odma (wąż) był czyszczony jesienią tego roku przy zmianie oleju (Magnatec) A co do cieknięcia oleju jak Napisał FORUMOWICZ - on nie cieknie... on cały wybucha przez otwór z bagnetem. Może faktycznie uszczelka pod głowicą nieszczelna, już jakiś kolega to sugerował. A ile może kosztować taka wymiana uszczelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piopaw Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 (edytowane) A ja postawiłbym na jakieś mikropękniecie ktore uaktywnia sie podczas mrozow... a co do temperatury to jak wiekszosc proponuje kartonikiem przysłonić chłodnice. I przede wszystkim zmien mechanika... Edytowane 3 Lutego 2012 przez piopaw   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 Majonez w z12xe jest chyba powszechny, u siebie miałem to samo do momentu kiedy nie zmieniłem rozrządu a głównie uszczelki pomiędzy deklem rozrządu a blokiem. Po wymianie wszystko było czyste. Może w odmę zawaliło tym majonezem , teraz są duże mrozy i to przymarzło, było to powodem wywalenia bagnetu. Na forum pojawiły się 2 podobne tematy dotyczące co prawda innych silników, ale są...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julka13 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 witam problem z odmą i wywalaniem oleju. podam przykład z seata cordoba, ibiza golf, silnik 1,4 benzyna mój ma 12latek problem zaczął się jakieś 5 lat temu. i podobno te silniki tak maja zamarza odma, niestety jedynym rozwiązaniem jest zdjąć rurkę odmy najlepiej po przejechaniu i rozgrzaniu silnika rzecz prosta naprawdę / w seacie 1,4 / uderzyć parę razy o jakiś element rurką cały majonez wychodzi rurka czysta odkręcam korek wlewu oleju biorę rurkę inna cienką przykładam do wlotu zdjętej odmy i mocno dmucham z drugiej strony rurki cienkiej az dymek ulatuje przez odkręcony wlew oleju zakładam odmę i mam skopuj ja robię to raz na 1-2 tygodnie zapobiegawczo czas operacji 10 minut, mój silnik to niestety wada fabryczna. jeśli nie chcesz mięć niespodzianek w trakcie jazdy proponuje odpalić silnik odczekać jakieś 5=10 minut i delikatnie odkręci z silnika wlew oleju jeśli będzie typowy syk dla ciśnienia to znaczy ze odma zatkana i albo czyścić albo warsztat jeśli zrobi się korek w odmie to niestety ciśnienie gdzieś musi ujść wywalenie oleju to mniejsze zło gorzej jak puści jakąś uszczelka i tam olej pójdzie dopiero może być bubu i to po kieszeni pilnuj i naucz sie z tym żyć ja nauczyłem się i ja narazie lata mój seacik aż miło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 A jednak. Co kraj to obyczaj. Przez 20 lat miałem już 4 fiaty, teraz opla, zawsze miałem majonez w zimie, ale nigdy odmy nie czyściłem - nie było takiej potrzeby. Człowiek uczy się całe życie. W opelku zaś popychacze hydrauliczne informują mnie o konieczności wymiany oleju. Wczoraj w tempie F1 (bo zimno) wymieniłem olej po 18000km. gdyż popychacze terkotały przy rozruchu, a dzisiaj była cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
