Zdjęcie
Dmuchawa nie działa
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Pacior9
Pacior9
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaElbląg
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:1.8 benzyna
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 17 czerwiec 2012 - 11:44
Witam!
Mój Kadett stał całą zimę przed domem ..na wiosnę odpaliłem go i okazało się że dmuchawa nie działa ..jak ją włączam to wszystko przygasa.
Wiecie jak się dostać do tej dmuchawy?
Użytkownik Pacior9 edytował ten post 24 czerwiec 2012 - 11:52
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 20 czerwiec 2012 - 17:42
Musisz zdjąć przednie wycieraczki, odkręcić 3 śruby mocujące plastik podszybia. Pod spodem jest taka delikatna plastikowa osłona, ją z kolei trzyma nakrętka i uszczelka znajdująca sięprzy komorze silnika. Jak ściągniesz ten plastik to dmuchawę masz na wierzchu... oprócz osłony silnika nie więcej rozbieraj bo to wszystko jest na stałe zaklepane... trzeba popryskać wd40 i rozruszać. Silnik jest na tulejach, a one często lubią się zapiekać:D powodzenia:D
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Pacior9
Pacior9
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaElbląg
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 czerwiec 2012 - 11:14
Bardzo wielkie dzięki!
Wszyscy których o to pytałem kazali mi odkręcać cały pulpit w środku.
Użytkownik Pacior9 edytował ten post 24 czerwiec 2012 - 11:50
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 24 czerwiec 2012 - 13:20
Eee tam ;) . Jak chciałem się dostać do silniczka , żeby sprawdziś czy działa , to w kabinie od strony pasażera zdejmowałem osłonę i chyba półkę ( dokładnie nie pamiętam ). Wtedy nie miałem netu i robiłem to na "czuja"
Ps. Miniaturka bombowa :brawo: :spoko:
Użytkownik vertix edytował ten post 24 czerwiec 2012 - 13:22
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Pacior9
Pacior9
  • Użytkownik
  • 12 postów
  • LokalizacjaElbląg
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 sierpień 2012 - 10:45
Witam..mam jeszcze pytanie..otóż ..zrobiłem już dmuchawę ..chodzi ale nie do końca.
Otóż chodzi tylko na ostatnim stopniu czyli na najmocniejszym ale na pierwszym i drugim nie chce? Jak włączę pierwszy czy drugi stopień to po chwili czuć spaleniznę a dmuchawa stoi?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1862 postów
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 23 sierpień 2012 - 11:55
U mnie było tak samo , dlatego próbowałem się do niej dostać (spalenizny nie było czuć). Myślałem , że to wina przełącznika , ale po wymianie brak poprawy . Przy podłączeniu na krótko było tak samo .Z dalszego dłubania zrezygnowałem , bo zanosiło się na większa rozbiórkę autka , żeby ja wydostać.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Miechulodz
Miechulodz
  • Forumowicz
  • 217 postów
  • LokalizacjaŁDZ
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:e16se
  • Nadwozie:caravan
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 sierpień 2012 - 18:03
jak dobrałeś się do dmuchawy obok był taki zielony opornik i to przyczyna do wymiany
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
