Wymiana CIMa w Astrze H
Gość matekogon
Witam wszystkich po wielu dniach poszukiwań znalazłem opis i osobę która pomogła mi w wymianie CIMa w astrze H 2004. Z tego powodu że długo poszukiwałem jakiekolwiek informację na temat wymiany cima pozwolę sobie opisać jak tego dokonałem i żeby innym było łatwiej.
Na wstępie podziękowania dla kolegi Xpirat z forum vectry za niezbędne informację do programowania cima
Programowanie odbyło się za pomocą OP COM
Przed przystąpieniem do wymiany cim musiałem odczytać informację op comem z modułu cim które będą mi potrzebne przy programowaniu nowego cima
czyli :
Vin gdzie go znaleźć wystarczy wejść w opcję identyfikacja pojazdu i się wyświetli vin lub jeśli mamy pod lupą moduł Cim to przy podłączaniu się do niego wyświetli nam się vin
post-12063-0-89658200-1336837618_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-89658200-1336837618.jpg
Mechaniczny numer klucza gdzie go znaleźć
w module cim Wchodzimy programowanie
następnie programowanie immobilisera
post-12063-0-49730700-1336838183_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-49730700-1336838183.jpg
pojawi się nam nowe okno
post-12063-0-61802500-1336838307_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-61802500-1336838307.jpg
tutaj żeby były aktywne pozostałe okna musimy wpisać car pass. Wpisujemy i przechodzimy do klucz mechanicznego
post-12063-0-85338100-1336838455_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-85338100-1336838455.jpg
po kliknięciu na to pokaże się nam klucz mechaniczny
post-12063-0-40350400-1336838578_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-40350400-1336838578.jpg odpisujemy go i dajemy powrót
następnie będziemy musieli odpisać
wariant kodowania cima (konfiguracja)
High Speed CAN konfiguracja
Mid Speed CAN konfiguracja
Low Speed CAN konfiguracja
na tym zdjęciu jest ponumerowane gdzie musimy wejść i odpisać wszystkie ustawienia które się tam znajdują i będą nam potrzebne do programowania
post-12063-0-13991600-1336839131_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-13991600-1336839131.jpg
I to by było na tyle co potrzebujemy przed przystąpieniem do demontażu starego cima
demontujemy stary cim oczywiście przy odłączonym zasilaniu. Zakładamy nowy i zaczynamy programować nowego cima
Mój moduł był wylogowany więc postępowanie przy programowaniu wyglądało tak
Wchodzimy w moduł cim
programowanie kod bezpieczeństwa i tu wpisujemy nasz car pass moduł go przyjmie i lecimy dalej
i teraz tak jak jest ponumerowane programujemy CAN-High, Low i Mid czyli po wejściu w każdy blok wpisujemy to co żeśmy odpisali na samym początku ze starego cima
post-12063-0-57471600-1336840513_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-57471600-1336840513.jpg
następnie wchodzimy w programowanie immobilisera
pojawi nam się
wpisujemy car pass żeby uaktywniły się wszystkie funkcje i następnie wchodzimy w klucz mechaniczny i wpisujemy ten ze starego cima i to samo robimy z vin
post-12063-0-72286100-1336845774_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-72286100-1336845774.jpg
post-12063-0-15657600-1336845918_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-15657600-1336845918.jpg
następnie programujemy funkcje immobilisera i pojawi sie nam okno z którego wybieramy cim i wykonaj wciskamy
post-12063-0-15802600-1336846108_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-15802600-1336846108.jpg
następnie programujemy kluczyki
mamy włożony do stacyjki klucz więc wybieramy programowanie kluczy wyskoczy komunikat i dajemy tak
post-12063-0-42129400-1336846271_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-42129400-1336846271.jpg i mamy już zaprogramowany klucz
Teraz musimy zrestartować moduły
IPC więc wchodzimy
post-12063-0-24823000-1336846563_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-24823000-1336846563.jpg
post-12063-0-53794200-1336846662_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-53794200-1336846662.jpg
post-12063-0-44015100-1336846726_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-44015100-1336846726.jpg
post-12063-0-39351100-1336846797_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-39351100-1336846797.jpg musimy wpisać car pass żeby się uaktywniły pozostałe funkcje i wciskamy reset IPC
UEC
post-12063-0-97668400-1336847058_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-97668400-1336847058.jpg
post-12063-0-77657200-1336847154_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-77657200-1336847154.jpg
post-12063-0-09971600-1336847245_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-09971600-1336847245.jpg
post-12063-0-46279700-1336847317_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-28774100-1336847486.jpg wpisujemy kod dostępu ( car pass) żeby uaktywnić wszystkie funkcje i wciskamy reset kodu dostępu UEC
REC
post-12063-0-28774100-1336847486_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-46279700-1336847317.jpg
post-12063-0-06800100-1336847573_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-06800100-1336847573.jpgwybieramy programuj i potem programowanie immo
post-12063-0-76980100-1336847625_thumb.jpg http://forum.opel24.com/uploads/post-12063-0-76980100-1336847625.jpgtutaj wpisujemy kod dostępu żeby uaktywnić resztę funkcji i resetujemy kod dostępu REC
Teraz musimy Wyłączyć zapłon i wyjąć klucz poczekać 20 sekund włączyć zapłon i jedziemy z programowaniem
Programujemy car pass w :
IPC
UEC
REC
czyli postępujemy tak samo jak w przypadku resetowania modułów tylko z tym że przy ostatniej operacji zamiast reset wciskamy programuj kod dostępu
i na koniec trzeba skonfigurować wariant kodowania w nowym cimie
i wy kalibrować czujnik kąta skrętu
To by było chyba wszystko co wykonałem. Dla osób znających temat op com skrócona wersja tego co wyżej
Astra-H / Zafria-B
Zanim zainstalujesz nowy cim spisz z bloków pomiarowych starego cima
Vin
zresetuj stary cim (to nie jest konieczne )
zainstaluj nowy cim i przystąpić do programowania
CAN-High, Low i Mid proszę skonfigurować pod wasze autko
Vin i numer klucza mechanicznego
Zaprogramować funkcje imobilajzera
Zaprogramować klucze
I teraz trzeba zresetować :
IPC
UEC
REC
IPC
UEC
REC
Teraz trzeba skonfigurować wariant kodowania w nowym cimie
i na koniec wy kalibrować czujnik kąta skrętu
Mam nadzieje że komuś się przyda i oczywiście wszystko co będziesz wykonywał w samochodzie to bierzesz na własną odpowiedzialność
Chciałem jeszcze dodać jedno do osób które uważają się za speców (zarozumiałych) i jedynie co potrafią to na forum napisać typowo zlewającą odpowiedź " zostaw to , nie znasz się ,itp." niech lepiej zrezygnują z udzielania sie bo robią tylko zamieszanie i zniechęcają ludzi do podejmowania wyzwań. Bo jeśli nie wiedzą to forum jest po to żeby rozmawiać i szukać rozwiązania na dany problem
Jak komuś się przydał mój opis to proszę wciśnijcie na dole po prawej dodaj punkt będę wiedział ile osobom to pomogło
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/54522-wymiana-cima-w-astrze-h/
  • 2 miesiące temu...
Brawo, świetny opis.
Ja co prawda będę wymieniał IPC ale z Towjego opisu dowiedziałem się jak je zresetować i zaprogramować. Długo tego szukałem i znalazłem właśnie tu.
Dzięki, masz plusik.
https://forum.opel24.com/topic/54522-wymiana-cima-w-astrze-h/#findComment-449423
  • 1 rok później...
Witam,
kupiłem używany nie wylogowany moduł CIM do astry 2005 , mam pass card od niego i od swojego auta. Może mi ktoś powiedzieć jak go wylogować op-com - em?
https://forum.opel24.com/topic/54522-wymiana-cima-w-astrze-h/#findComment-510271
Kolego montujesz cim dawcy i resetujesz cima. Zeby to wykonać musisz wpisać kod dostępu żeby ci się podświetliła funkcja resetu cim. Wyłączasz zapłon czekasz minutę i włączasz. Cim masz już wylogowany
https://forum.opel24.com/topic/54522-wymiana-cima-w-astrze-h/#findComment-510946
  • 9 miesięcy temu...
Witam. Może moje pytanie będzie śmieszne, ale czy CIM dawcy musi mieć taki sam nr jak mój stary? Mam taki uszkodzony (kod GD) z zafirze b i niby nie powinno być różnicy, ale już się kiedyś z tym spotkałem, że trzeba pakować części z tym samym numerem.
pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/54522-wymiana-cima-w-astrze-h/#findComment-553057
