Zdjęcie
urwana jedna śruba
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   djkrzyzak
djkrzyzak
  • Forumowicz
  • 122 postów
  • LokalizacjaGłuszyca
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:1.6 16V 101KM
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 02 listopad 2012 - 18:17
witam mam pytanko co mam zrobić gdy mam śrubę ale jest zerwany gwint ale nie na śrubie czy mogę tak z tym jeździć co mam wymienić żeby mieć ta pewność ze nic się nie stanie czy muszę kupić cała zwrotnice ??? proszę o odpowiedz gdyż zbliża się zima i nie wiem co mam robić
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   wojtekcichy
wojtekcichy
  • Forumowicz
  • 1608 postów
  • Lokalizacjasutton
  • Model:Opel Vivaro
  • Inna marka:Audi
  • Silnik:g9u + mta
  • Nadwozie:van
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 03 listopad 2012 - 00:12
Wydaje mi się ze wymiana piasty wystarczy,proponuje tak nie jeździć zbyt długo bo uszkodzisz felgę,poza tym to niebezpieczne.
Użytkownik daro edytował ten post 03 listopad 2012 - 13:48
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   djkrzyzak
djkrzyzak
  • Forumowicz
  • 122 postów
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 listopad 2012 - 10:30
no ja już jeżdżę tak dosyć długo ale zaczyna mnie to martwic ponieważ, nie długo zacznę jeździć do pracy a jednak jednej śruby nie mam a mam takie pytanie czy jest możliwość prze gwintowania i wkręcenia większej śruby od innego auta ??? i czy wo gule istnieją większe śruby z większym gwintem niż jest to u mnie??, chwilowo nie stać mnie na kupno nowej zwrotnicy. i szukam czegoś co można zrobić na teraz
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4938 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 03 listopad 2012 - 13:00
Masz 5 śrub czy 4?
Możesz spróbować przegwintować, tylko wtedy patrz żeby śruba w otwór w feldze się zmieściła.
Tokarz zawsze może taką śrubę dotoczyć o jeden numer większą nawet jeśli nie występuje, tylko starą dajesz na wzór żeby wiedział jaki łeb ma mieć.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   djkrzyzak
djkrzyzak
  • Forumowicz
  • 122 postów
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 03 listopad 2012 - 15:26
ja mam 4 śruby hmmm chyba przejadę się do tokarza żeby zrobił mi taka śrubę, a można jeździć na trzech śrubach?? nic się nie stanie ??
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4938 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 03 listopad 2012 - 23:56
Chłopie nie ryzykuj, miałem nadzieję, że masz 5 śrub...
Ja w życiu bym tak nie jeździł.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   djkrzyzak
djkrzyzak
  • Forumowicz
  • 122 postów
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 listopad 2012 - 13:06
no ja jeżdżę tak już od jakieś 2-3 miesięcy na trzech jest zakręcone koło na tej czwartej tak ledwo ledwo jak na razie nic się z tym nie dzieje. wczoraj byłem u mechanika tak po za godzinami pracy mechanik stwierdził ze nic nie powiano się dziać ale mam do wymiany zwrotnice a to przekłada się na duże koszta do jak już wymieniać to na nówkę nie używkę i to od razu dwie sztuki. myślę nad tym co napisałeś żeby prze gwintować. a ta śruba urwała mi się przez to ze uderzyłem w krawężnik rozwalając oponę i lekko wgniatając felgę. ale nie wiem czy to mogło skutkować urwaniem śruby a raczej gwintem w zwrotnicy. mam jeszcze jedno pytanie czy zwornice w oplach wymienia się całościowo razem z kolumną Macphersona czy można jakoś osobno???
Użytkownik daro edytował ten post 04 listopad 2012 - 13:42
zbędny cytat
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   wojtekcichy
wojtekcichy
  • Forumowicz
  • 1608 postów
  • Lokalizacjasutton
  • Model:Opel Vivaro
  • Inna marka:Audi
  • Silnik:g9u + mta
  • Nadwozie:van
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 listopad 2012 - 13:34
gwint zazwyczaj sie zrywa jak bez pojecia dokreca sie sruby,zdezenie z kraweznikiem nie jest w stanie czegos takiego zrobic.
przecietny kowalski naprawia cos kiedy juz nieda sie jezdzic,pomysl jakie beda koszty kiedy ci kolo zerwie i wjedziesz w pieszych lub dachujesz.to oczywiscie czarny scenariusz ale trzeba sie zastanowic czy jest sens ryzykowac
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   djkrzyzak
djkrzyzak
  • Forumowicz
  • 122 postów
  • Nadwozie:Sedan
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 listopad 2012 - 10:37
słuchajcie byłem wczoraj w garażu przy aucie myśląc czy da się coś z tym zrobić. po krótkich oględzinach i wykręceniu wszystkich śrub ze wszystkich kuł okazało się ze mam różne rodzaje i różne długości śrub i gwintów próbowałem pasować która mi spasuje w ten niby zerwany gwint w pieście i okazała się ze musiałem wkręcić tam dłuższą śrubę z większym gwintem i jest wszystko oki czyli nie mam zerwanego gwintu, nigdzie poprzedni właściciel widocznie wkręcał wszystko co miał pod ręką i nie umiejętnie owszem zerwał gwint ale tylko na początku a dalej jest cały
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   hitman
hitman
  • Użytkownik
  • 24 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:2,2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 październik 2015 - 09:53
https://scontent-waw...fg=eyJpIjoidCJ9
Urwana śruba. Z piasty wystaje ok 1cm. Da radę to odkręcić kluczem hydraulicznym czy trzeba coś dospawać? Wprawdzie dotyczy sintry, ale chyba lepiej by był jeden temat, prawda? Jeśli nie to niech admini przeniosą.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
