Gość sluchawa21 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Witam ponownie, mam prośbę. Może ktoś spotkał się takim problemem, otóż: W ostatni czwartek moja Mery (1,6 16V, 2003r Z16XE) zaskoczyła mnie takimoto problemem: Odpalam silnik, a tu po chwili zapala się kontrolka od ładowania, następnie opadają i wznoszą się wskazówki zegarów. Zajechałem pod dom i spr. ładowanie - wszystko ok pod każdym względem. Po którymś z kolei odpaleniu migała i gasła kontrolka od immobilaizera, po czym, nie można było odpalić auta, ale po odpięciu baterii odpalił. Po 2 dniach zaczęło "wywalać" też inne rzeczy, jak np. wspomaganie. (kontrolki sygnalizowały błąd EPS), poponownym odpaleniu - wspomaganie wróciło. Podjechałem do serwisu Opla na kompa. Diagnoza była taka, że wypstrykało 3 błędy, z których każdy był związany (jak to powiedział Pan z serwisu) błędem w komunikacji ECU z modułem zawierającym bezpieczniki, przekaźniki. I tu pojawia się pytanie, czy ktoś z szanownych forumowiczów miał taki probem i czego on dotyczył? Aha, dodam tylko, że problem występuje dopiero jak auto się zagrzeje. Jak jest zimne, to do momentu zagrzania wszystko jest w normie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 o CIM sobie poczytaj bo to na to wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sluchawa21 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Dzięki za odp. ale możesz trochę jaśniej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sluchawa21 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 (edytowane) ok . już znalazłem. Wobec tego czy zna ktoś jakis warsztat który naprawia moduły CIM? najlepiej blisko Olsztyna. Znalazłem na tej str http://www.vayer.pl/cim.htm dokładnie takie usterki jak napisano występują u mnie i co więcej powtórzyły się błędy zczytane w serwisie na kompie, tj. U2107 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. nadwozia (BCM) U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM) U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM) Edytowane 28 Października 2013 przez sluchawa21   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sluchawa21 Opublikowano 28 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2013 Tylko pozostaje pyt, czy moduł CIM w ogóle występuje w Mery, bo nigdzie nie mogę go znaleźć...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 masz bledy CAN wiec raczej masz ten sam problem dotyczy to wlasnie aut z tym badziewiem w instalacji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sluchawa21 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 No wlasnie sie okazalo ze nie do końca, bo pytałem w serwisie i okazuje się, ze meriva A nie posiada tego modułu. na szczęście, bo drogi. Jakieś inne opcje?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 ale bledy CAN masz z tego co napisales a CIM to czesc instalacji CAN masz zapewne czesciowy CAN a nie jak np w vc caly   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszd1979 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Do kolegi sluchawa21 mam pytanie. Kolego możesz napisać w jaki sposób poradziłeś sobie z tym problemem w swojej merivie ? Mam ten sam problem i nikt nie umie mi w tym pomóc. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sluchawa21 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Niestety nie mam dobrych wiesci. U mnie padł sterownik silnika i reanimowalem go ale po jakims czasie problem wracal i musialem kupic nowy. Koszty niestety duze, choc udalo mi sie kupic sterownik nowy za 1400 zl (w serwisie zakrzyczeli 4300zl)+ koszt programowania w serwisie. Najpierw jednak udaj sena diagnostyke do opla i odzaluj te 157 zl to bedziesz wiedzial czy na pewno to jest ta przyczyna. Uwaga!!! Pisze zeby jechac do opla bo inny komp. Nie pokazywal bledow. Soryza brak polskich znakow ale pisze z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
