Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 od jakiegos czasu mam problem z moja Zafirka, w pamieci komputera rejestrowane sa błedy P0300 - "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach" P0301 - "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów" które odczytalem za pomoca interfejsu i programiku TECH2. Pojechałem do serwisu opla panowie twierdzą że należy zdjać głowicę i wyczyścić zawory, w innym serwisie proponują wymianą cewek WN, proszę o poradę jeżeli ktoś zna temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Jest mozliwe ze zawory sie przycieraja temat dawny w oplu, ale jest mozliwe ze i raczej prawdopodobne ze cewka juz sie konczy. Najprostsza rada to podlozyc cewke. mozesz jeszcze przegonic auto na 2-3 biegu tak do 3-4 tys obrotów aby przewentylowac silnik i zaobserwowac czy objaw sie powtarza-oczywiscie wykasowac bledy najpierw. I jezeli masz instalacje gazowa i w dodatku sekwencje to sprawdzic czy nienawalaj wtryski gazu lub rozdzielacz. Najlepiej jest sie udac do warsztatu i zlecic diagnoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 Witam mam podobny problem w Z18XE, wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Dzieje się tak czasami przy przełączaniu z benzyny na gaz. Silnik pracuje na 3 cylindrach, nagrzeje się i jest OK. Po kilku odpaleniach check gaśnie, ale błąd jest zapisany w kompie. Gazownicy mówią, że może zawieszać się wtryskiwacz gazu - co sugeruje janek26 pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2008 Mam taki sam problem. Listwa wtryskiwaczy do wymiany - niestety i okazało się że nie tylko Po przejechaniu kilku kilometrów problem wracał Jeszcze wymienię reduktor i może będzie ok... w piątek jadę do warsztatu i napiszę co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 od jakiegos czasu mam problem z moja Zafirka, w pamieci komputera rejestrowane sa błedy P0300 - "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach" P0301 - "Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów" które odczytalem za pomoca interfejsu i programiku TECH2. Pojechałem do serwisu opla panowie twierdzą że należy zdjać głowicę i wyczyścić zawory, w innym serwisie proponują wymianą cewek WN, proszę o poradę jeżeli ktoś zna temat. zdecydowalem sie na rozwiercanie prowadnic zaworowych i tak planowalem wymiane rozrzadu, nie sadzilem ze bede musial poprawiac fabryke   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
