Zdjęcie
C20NE - szybko się grzeje, jest mulasty, obroty
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   terrior95
terrior95
  • Użytkownik
  • 1 postów
  • Model:Opel Calibra
  • Silnik:C20NE
  • Nadwozie:Coupe
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 maj 2015 - 17:11
Siemanko! Piszę na forum ponieważ mam pewien problem z moją Cali ;) rocznik 1994 silnik C20NE (jest to drugi motor, przełożony z innej cali która ponoć gazu wcześniej nie miała - więc gaz od pół roku około) mianowicie:
1) Obroty - po odpaleniu na zimno są okej, +/- 1000, po pierwszym włączeniu chłodnicy bywa tak, że spadają - różnie, raz na 600, raz 800 a raz stoją normalnie, wydaje mi się, że jest to zależne od ponownego włączania chłodnicy. Były regulowane na przepustnicy, trzymała w tedy jakiś czas bardziej równe na wolnych ale problem powrócił.
2) Chłodzenie - moja Cali bardzo szybko się grzeje, plus w lecie, bo gaz szybko łapie, ale w lecie nie za ciekawie, dmucha prawie na okrągło. Dla porównania wujek ma Cali z takim samym motorem i grzeje się, można powiedzieć o połowę wolniej. Moja zdąży się schłodzić ze dwa razy zanim jego włączy chłodnice.
3) Muł - zauważyłem, że do pierwszego włączenia chłodnicy po dłuższym postoju (aż ostygnie solidnie) Cali jedzie fajnie, aż chce się wysoko kręcić, natomiast po pierwszym załączeniu chłodnicy, i kolejnym i kolejnym łapie muła. Nie chce jechać od dołu, u góry też nie za ciekawie - mam wrażenie, że muszę ją solidnie cisnąć, żeby coś pokazała. Nie zawsze ten muł jest taki hardkorowy ale jednak jest. Z różną częstotliwością zapala się również Check Engine, raz rzadziej, raz częściej a raz w ogóle.
Miałem dwa tropy:
1) Wiązka silnika - problem z check engine pojawiał się nawet na wcześniejszym motorze, a przy zmianie na inny wiązka nie była przekładana, być może to ma jakiś wpływ.
2) Chłodnica - była przekładana z drugiego motoru, jednak w mojej Cali jest dość dziwna sprawa. W pierwotnej chłodnicy było miejsce na dwie wtyczki ale poprzedni właściciel w Niemczech robił jakiś modyfikejszyn bo z dwóch wtyczek zrobiona była jedna (niestety nie mam foto). Może to jakiegoś rodzaju obejście jednego czujnika, czy coś takiego? Obecna chłodnica ma bodajże jedno wejście.
Użytkownik terrior95 edytował ten post 27 maj 2015 - 17:12
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   vertix
vertix
  • Zasłużony
  • 1866 postów
  • LokalizacjaPyrzyce
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:z1,8xe
  • Nadwozie:sedes
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 czerwiec 2015 - 11:23
Witam , już tu zryłeś autko , bo obroty muszą się zgrywać z tym co jest zapisane w kompie - jak nie - świruje.
A termostat wymieniałeś?? Warto profilaktyczni9e podjechać na warsztat  , który termometrem obada temperaturę silnika/chłodnicy i tego co pokazuje zegar na desce.
To może być zablokowany termostat.
Więc trza odczytać , co to za błąd - obstawiam pęknięty kolektor wydechowy i błąd sondy lambda ( ewentualnie oszczelka na wydechu/szpilka walnięta) chyba ,że gumy dolotu popękane.
Wiemy o co chodzi . Chłodnica z jedną wtyczką jest do autka bez klimy , a z dwiema z klimą ( ewentualnie walnął najtańszą po kosztach z innego opla)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
