Gość KrystiT Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Witam Poczytałem o tym Cim i sam nie wiem. U mnie to po za wiecznie wystepującym błędem z lewym przednim kierunkowskazem to nic się nie dzieje. Poprostu raz działą raz ( komunikat też wyskakuje ale nie zawsze zależnie od siebie ). To chyba nie jest objaw uszkodzonego CIM. Obstawiałbym raczej na jakiś problem z kabelkami przy reflektorze, co? Aha klakson juz działa, stary był padnięty. Przepraszam za swoje post , ale jestem użytkownikiem tego auta od kilku tygodni i dopiero się wszystkiego uczę. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Lewy przedni kierunkowskaz - naprawa: 1. wyjąć żarówkę i przetrzeć styk w żarówce 2. w oprawce podgiąć styki i przeczyścić drobnym papierem ściernym 3. spsikać sprayem kontakt i poczekać aż wyschnie 4. złożyć wszystko do kupy Ten sam problem miałem u siebie i ww sposób rozwiązał problem na zawsze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrystiT Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Kolego dziękuję za pomoc. Zrobiłem tak jak pisałeś i problem znikł. Trochę roboty z tym było bo pierwszy raz demontowalem zderzak. A tak przy okazji to za zderzakiem z lewej strony znalazłem luźna wolna wtyczkę. Wie ktoś może od czego ona jest? Do ledow w zderzaku? Wysłane z mojego LUNA_II przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Luźna wtyczka jest pewnie od czujnika poziomu płynu spryskiwacza. Po założeniu GID'a trzeba będzie ją zwatować lub założyć czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrystiT Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 Niestety nie jest to wtyczka od spryskiwacza. Zauważyłem że identyczna jest też z drugiej strony. Na zdjęciu widać owa wtyczkę. Aha a ktos wie moze gdzie w poznaniu naprawiaja oryginalne radia. Mój to model. Cd 30 mp3. Wysłane z mojego LUNA_II przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 1 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Światła przeciwmgłowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrystiT Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Niestety nie. Przeciwmgłowe podłączone i działają. Ta wtyczka musi być od czegoś innego. A może być od świateł dziennych LED? Wysłane z mojego LUNA_II przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 W tym modelu nie występowały jako tako ledowe światła dzienne. Można jedyne zaprogramować komputerem, aby światła mijania komputer widział cały czas i żeby świeciły niezależnie od ustawienia przełącznika od świateł. Możliwe, że jest to też przewód CAN od komputera do przetwornicy xenonów (jeśli tych nie masz oczywiście)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrystiT Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Sam juz niewiem. W moim sa biksenony. To juz niewiem od czego to moze byc Wysłane z mojego LUNA_II przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Dalej nie to? Czujnik zamkniętej maski (od alarmu) jeszcze mógł pozostać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
