Zdjęcie
Silniki Diesla wysokoprężne Combo C
informacje o silnikach diesla
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   szlukasz
szlukasz
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2017 - 11:28
Witam,
poszukuję informacji o silnikach diesla
na forum znalazłem informacje
Silniki 1.7 DTI 75km i 1.7Di 48kW nie miały dwumasy
Natomiast 1.7 CDTI i 1.3CDTI miały dwumas.
1.wszystkie silniki CDTI? tzn
1.3cdti: 70km i 75km oraz
1.7cdti: 65km, 75km i 100km
http://www.auto-data...l&modeli_id=238
2. które silniki posiadają filtr cząstek stałych DPF?
pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3147 postów
  • Lokalizacjawoj.lubelskie
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 styczeń 2017 - 13:23
Jeżeli chcesz jak najmniej ryzyka kłopotów szukaj 1.7 DTI 75km
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4972 postów
  • Lokalizacjamazowieckie
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:Leonidas II Stylance
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 09 styczeń 2017 - 16:57
1.7DI 65KM
1.7DTI 75KM
Oba bez dpf i koła dwumasowego i bez common raila.
1.3CDTI 69KM koło dwumasowe, common rail, bez DPF
1.3CDTI 75KM oraz 1.7CDTI 101KM posiadają koło dwumasowe, common rail i w niektórych DPF
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   szlukasz
szlukasz
  • Użytkownik
  • 4 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 14:39
dzięki wielkie za odpowiedź!
bez zaglądania pod samochód da się określić czy, jest DPF?
gdzieś czytałem o znaczku 0,5 w kwadracie na słupku przy drzwiach jego obecność wskazuje na filtr czy to prawda?
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   bad
bad
    is good
  • Moderator
  • 4972 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.6 BSE
  • Nadwozie:SPORT UP
Napisano 10 styczeń 2017 - 15:12
Tak
  • 1
Odśwież
#6 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3147 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 15:57
Przy autach z DE czesto sa DPF "dokladane".
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8840 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 16:20
Ale to powinno być w papierach.
0.5 działa z silnikami serii Z19xxx
With mobilephone sent.
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   mk5
mk5
    Marek
  • Forumowicz
  • 3147 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:1.9 TDI
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 styczeń 2017 - 21:21
Kicaj może w dokumentach zapisane, ale kto zwraca uwagę?
Inna sprawa że każdy zwraca uwagę na dwumas czy DPF, a bardzo istotnym elementem jest układ wtryskowy jaki zostal zastosowany w danym silniku.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8840 postów
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 11 styczeń 2017 - 06:52
Albo w dowodzie niemieckim, albo dodatkowo papier z dekry. Jeśli auto ma zieloną plakietkę Umweltzone na szybie to powinno mieć filtr.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
