Zdjęcie
Kolektor ssący
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Meriva1.7
Meriva1.7
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Model:Opel Meriva A
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 22 wrzesień 2017 - 17:23
Witam, mam pytanie do.posiadaczy opla merivy 2005'rok.1.7'cdti. 100km 74kw. A mianowicie po rozgarzaniu silnika zapala sie pomaranczowa kontrola auta z kluczem. Podczas diagnostyki.komputerowej wyskoczyl blad zawor.egr.zapchany zablokowany. Auto zostało oddane w ręce mechanika.w.celu.wyczyszczenia lub ewentualnej wymianie tego.zaworu.I tu.niespodzianka.zawor.jest.sprawny wymianie podlega.kolektor ssacy poniewaz zawor czarna gruszka znajdujaca sie przy kolektorze jest odlaczony. Nic.by nie bylo w tym dziwnego gdyby nie to że mam dwa lata to auto i juz daawno wiedziałam że ta gruszka byla odlaczona bo kolega dojrzal. Lecz nie sprawialo do żadnego problemu. Wcześniej zadna kontrolka sie nie zapalała. Czy to możliwe aby komputer wskazywał na błąd egr a winowajca byl kolektor???
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   grzes08
grzes08
  • Forumowicz
  • 1720 postów
  • LokalizacjaGliwice
  • Model:Opel Meriva B
  • Silnik:A 1.7 DTS 130 KM
  • Nadwozie:Van
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 25 wrzesień 2017 - 18:37
nie ma takie opcji .. dlatego, że element o którym mówisz to słownik klap wirowych .. jest sterowany podcisnieniowo .. nie daje informacji do ECU o tym, że jest w złym położeniu. Na jakiej podstawie mechanik stwierdził, że EGR jest OK?? demontował go?? czy sprawdził tylko czy działa silnik krokowy?? ...
byc może jednak go demontował i sprawdził czy zawór działa i się rusza a nie zawiesza się w jakims położeniu???
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Meriva1.7
Meriva1.7
  • Użytkownik
  • 3 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 28 wrzesień 2017 - 09:14
Dzięki za odpowiedź. A mianowicie nie wiem jak mechanik stwierdził że egr jest sprawny. Wymontował go to wiem, czyścił go to wiem, ale czy sprawdział i jak to nie mam pojecia. Jestem właśnie po wymianie rozrządu oraz kolektora ssącego dlatego że ponoć mój kolektor miał wyłamane klapy wirowe i zaślepione. Egr został wyczyszczony i zamontowany z powrotem. Błędy wykasowane, lecz nie dało to zamierzone skutku, kontrolka po dłuższej jeździe dalej się zapala. chyba raczej mechanik słabo sprawdził ten egr. :(
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
