Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów '1.6 55kW 8V 16NZR' .
Witajcie, po dzisiejszym powierzchownym czyszczeniu filtra powietrza itp odkręciłem też gaźnik no i lekko go przetarłem ale teraz mam problem bo jak próbuje odpalić to tak jakby tam jakieś spięcie w nim było? generalnie coś tyrkocze tak "tyktyktyktyktyk" i czasami słychać takie syknięcie. Co to może być?
po przekroczeniu 4 tyś obrotów silnik wariuje
Witam. mam opla astre 1,6 8v. zrobiłem ostatnio głowice i pierścienie. silnik na wolnych obrotach chodzi ładnie nic nie pika nic nie stuka, po dodaniu gwałtownym gazu i przekroczeniu 4tyś obrotów silnik zaczyna stukać i gaśnie po chwili odpala normalnie i do 3 tyś nic sie nie dzieje. Jestem w kropce -
zakupilem opla astre 1.6 8v po przejechaniu okolo 200 km do domu zaczolem mu sie szczegolowo przygladac i zauwazylem kaoiacy olej po drazku kierowniczym dodamze wspomaganie dziala bez zarzutu hamulce tez sa sprawne bylem na przegladzie a olej ciagle kapie tylko nie wiem z czego pomozcie
Astra F zimny kopci + problemy z chłodzeniem / temperaturą
Witam drogich forumowiczow. Problem dotyczy Opla Astre F cabrio z silnikiem benzynowym 1.6 (75km) niestety oznaczenia nie znam. Rok produkcji 1996. Kilka miesięcy temu astra zaczęła kopcić na biało. Dzieje się tak na zimny silniku przy odpaleniu (kopci przez 2-3 sekundy), jak jest ciepły nic nie kopci. Nie ma problemu z odpalaniem. Auto przez ostatni rok było mało jeżdzone, raz dolewałem może 200ml oleju ale nie wiem jaki był wcześniejszy stan bo już jakiś czas olej nie był wymieniany (około 2 lata) więc taka dolewka może być w normie. Po za tym gdyby brał dużo oleju to by kopcił na czarno lub siwo chociaż. Poziom płynu chłodzącego w normie cały czas, oleju też. Opary przy odpaleniu czuć benzyną, ostatnio padła świeca która została wymieniona i pojawiła się dziura w tłumiku i uszczelka pewnie to zbieg okoliczności. Podejrzewam że może świece zalewało. Silnik pracuje normalnie i mocy też nie stracił. Może coś z zapłonem, szczerze nie wiem do mechanika zawoźić nie chce bo nie mam żadnego zaufanego. Prosze o jakieś porady. Pozdrawiam. -
Witam mam Asterke 1.6 8V 1995 automat i już od dwóch dni coś ją trapi i zastanawiam się co. Całą zimę i mrozy wszystko git. W poniedziałek rano wchodzę, przekręcam zapłon i odpalam a auto kręci tak jakby się miał za moment rozładować akumulator ale się nie rozładował tylko tak kręcił naprzemiennie z przygasaniem kontrolkami baaaardzo opornie. Podłączyłem kable z innego auta i od razu odpalił, za moment zgasiłem i już odpalał od strzała potem wieczorem sprawdziłem i odpalił bez problemu. Sprawdzałem ładowanie i jest tak: 12,50V - na zgaszonym siniku (lub trochę więcej nie pamiętem już) przy rozruchu spadek do ponad 10V - czyli ok 14,74V - ładowanie gdy auto chodzi Dziś rano o 7:30 po całej nocy auto odpaliło dosłownie od strzała a akumulatora nie ładowałem. Po pracy ok godziny 14 auto znów tak jak wyżej tak jakby miał się zaraz rozładować ale przy zapłonie kontrolki palą się normalnie i lampka w środku też świeci normalnie gdy siędo auta wchodzi więc wydaje mi się że akumulator jest ok. Znów podłaczyłem kable z innego auta i znów wszysto chodzi kilka razy gasiłem i zapalałem i było ok po dojechaniu do domu znów gasilem i odpalałem i nic się nie dzieje. Proszę o pomoc co może zawodzić czy to rozrusznik czy jakieś szczotki na rozruszniku ?
1.6 55kW 8V 16NZR silnik po przełączeniu na benzyne gaśnie
witam.mam astre 1.6 8v silnik benzyna +lpg. Silnik po przełączeniu na przełaczniku na "bieg" I gaśnie-dodam że silniczek krokowy mam nowy. Co to moze byc? Silnik gaśnie(przerywa a na wolnych obrotach gaśnie) nawet jak do przełącze z gazu na benzyne podczas jazdy. Benzyna dociera do gaźnika bo wyciągałem przewód do benzyna tam była. Co to moze byc? Co mam zrobic?PRzeczyścić? Na gazie silnik dobrze pracuje. Ponadto mam taki problem: Gdy na przełączniku jest 0 i 2 to silnik pracuje bez zmian-a na pozycji "0" powinno chyba odpalać na benzynie a po osiągnięciu 2000 obrotów przełączyć na gaz? -
1.6 55kW 8V 16NZR Chyba problem ze sprzęgłem
Witam Mam problem ze sprzęgłem mianowicie podczas wciskania pedału sprzęgła ... słychać jest dziwne skrzypienie jak podczas siadania na starą wersalkę na sprężynach Podejrzewam że kończy się łożysko oporowe i pewnie linka jeszcze jedno pytanie słyszałem że ewentualna wymiana jest możliwa bez ściągania skrzyni biegów... czy to prawda ? Pozdrawiam rzecz dotyczy Astry f 16.8v 97r -
1.6 55kW 8V 16NZR 150 na zegarze but w podłodze
Witam ... mogłem się z wyborem modelu silnika pomylić ... nie mam aparatu zapłonowego co do mocy to jak wyżej 55 kw Silnik mam po małym remoncie i dotarciu (głowica pierścienie) po wyjechaniu z warsztatu okazało się że silnik jak przyspieszał tak przyspiesza mimo zwiększenia kompresji wymieniłem przewody i świecie problem braku mocy ustąpił jest jeszcze tylko jedna rzecz po dotarciu postanowiłem sprawdzić prędkość maksymalną auta i ku mojemu zaskoczeniu nadal nie chce się wkręcić na 5 biegu wyżej niż 3500 obrotów i prędkości 150km/h nie wiem co się dzieje pomysły mi się skończyły dodam że problem z obrotami dotyczy tylko 5 biegu przychodzą mi jeszcze dwa kompletnie bez sensu sprzęgło albo skrzynia ale to raczej nieprawdopodobne dodam że problem z obrotami dotyczy tylko 5 biegu może ktoś miał albo ma podobny problem Proszę o pomoc -
Witam wszystkich , i z góry przepraszam za założeni nowego tematu ale już sam wychodzę z siebie.W mojej astrze II 1,6 8V z 99" nie mogę sobie dać rady z szarpanie podczas jazdy. Obiaw jest taki że jak sobie delikatnie jadę to szarpie silnikiem że muszę zredukować bieg albo wcisnąć pedał do podłogi i w tedy przestaje . Dzieje się tak tylko na 4 i 3 biegu i tylko po rozgrzaniu silnika , mniej więcej po 6km Wymieniłem - świece -rozrząd ( dobrze jest ustawiony) -przewody -sodę -czujnik tep komputera -głowicę ( ponieważ ubywało płynu , teraz nie ubywa) - poduszki silnika Czy ktoś miał taki problem???
Witam wszystkich.. mam dziwny problem z moja astra, po odpaleniu silnika pracuje rowno wszystko si, ale gdy juz dodam lekko gazu odroty podnosza sie i niebardzo chca spasc - zimny, cieply silnik tak samo, nawet czasami podskocza do max czyli czerwone pole i trzymaja w miejscu wycie silnika itd..od razu gasze silnik bo nie chce go skatowac..pedal gazu jest a wlasciwie go niema nie czuc zadnych oporow, tak jakby sie wcisnal i nie chce odbic.. nie wiem co robic, a jest to nieprzyjemne bo chyba nikt nie lubi dzwieku wycia silnika.. prosze o porade co wymienic, lub naprawic.. moja astra 1,6lpg- 10000 tys km 8 zaworow,przebieg 108000km, 99r
1.6 55kW 8V 16NZR Trudno odpala,szarpie,muli,temperatura,lpg
Witam wszystkich. Moj problem polega na tym ze autko trudno odpala na beznzynie(wtryski wymienione w sierpniu,swiece w październiku)bardzo trzeba go gazowac zeby nie zgasł,podczas jazdy muli i szarpie,podczas jazdy na LPG jest wszystko OK.Odnosnie temp.czy to moze miec wpływ na odpalanie samochodu skoro nie raz na zimnym silniku pokazuje 100/120 stopni zaraz opada do 0,potem znow rosnie i tak w kołko,do postu zalaczam filmik ktory prezentuje jak szaleje temperatura oraz jak idzie odpalanie silnika. Bardzo prosze o pomoc. -
Witam. Mam opla astre z silnikiem benzynowym 1,6 bez gazu. Norma na trasie wyszła 11,5l. Jaka może być tego przyczyna?
