Witam Panowie,
szukam pomocy w sprawie mojej Merivy (1.6 16v 100KM 2003), którą niedawno temu nabyłem.
Po podstawowych wymianach pozakupowych (filtry, oleje itp.) pojawił się taki oto problem, iż Meriva pod obciążeniem klimy, radia, i świateł przy redukcji z 3 na 2, bądź wciśniętym sprzęgle traci moc i gaśnie. Następnie albo kręcę i nie pali, albo zapali bez problemu, ale check engine się nie pokazuje. W momencie gdy Meriva gaśnie zapala się czerwona łódka, aku oraz check engine.
Kody jakie mi się udało uzyskać metodą gaz-hamulec-zapłon to 0141 oraz 0400.
Dodam, iż trochę przejechałem bez filtra powietrza, bo opaska jednej rury nie była zaciśnięta (ok. 100 km).
Przy jeździe bez włączonej klimy, radia wszystko OK.
Co może być przyczyną? EGR? Zapchany katalizator? Sonda lambda?
Dziękuję za każdą poradę
