Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'pompa abs' .
Astra H, wymiana pompy ABS, dołożenie HSA, DDS
Gość opublikował(a) temat w Opel Astra - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy
Cześć, już od dłuższego czasu zamierzałem dołożyć do swojej ASTRY H DDS, która fabrycznie nie posiadała tej opcji, a jazda na Run-flatach bez kontroli ciśnienia w oponach może być niebezpieczna. Po przeszukaniu internetów, wyszło mi, że muszę wymienić pompę ABS na taką, która to obsługuje oraz panel z przyciskiem DDS, a następnie włączyć w opcom. Doszedłem do wniosku, że jak już i tak wymieniam pompę ABS to wezmę najbogatszą wersję i dodatkowo dołożę sobie HSA (Hill Start assist) Wymieniłem pompę o oznaczeniu AL na oznaczenie AK, która obsługuje wszystkie "bajery". I tu się pojawia pierwszy problem, bo byłem przekonany, że w moim OPcomie widziałem w którejś zakładce "HSA" do włączenia, niestety nie znalazłem tej opcji, dlatego zastanawiam się czy aby na pewno OPCOM china to ogarnie? Możliwe, że mam inną wersję OPCOM? Gdzie szukać HSA? Drugi problem to pojawił się błąd o braku komunikacji z modułem ABS/ESP, pytanie czy pompę trzeba jakoś specjalnie programować? Pompę kupiłem używaną, więc przeszło mi przez myśl, że jest uszkodzona. Na desce kontrolka abs się nie świeci i ABS fizycznie działa. Trzeci problem jest z DDS, w których miejscach w opcom trzeba zmienić, że dds występuje? Znalazłem to w kilku miejscach, wszędzie włączyłem a nadal jest błąd, nie wiem czy nie włączyłem w miejscu w którym nie powinienem włączać- Czy DDS i TPMS w opcom różni się tylko w jednym miejscu? (Posiadam odpowiedni panel z przyciskiem DDS). Błędy w opcom: CIM: U2149 - CAN-Bus No Communication with TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) ABS/TC/ESP: C0287 - <Unknown DTC> (00) - Present CDC: (Na zegarach świeci się kontrolka IDS, więc domyślam się, że IDS przestał działać)(tak, moja astra ma IDS+ ;) ) U2110 - CAN-Bus no Communication with ABS/ESP (00) - Intermittent IPC: B2816 - TPMS Switch Circuit Open or High Voltage (Tyre Pressure Monitoring System) (05) - Present U2110 - Magistrala CAN Brak komunikacji z ABS/ESP U2101 - Magistrala CAN (duża szybkość), lista maksymalnej konfiguracji nie zaprogramowana (00) - Obecny Source Address: ABS/TC/ESP Source Address: 0x00000243 Identifier: 0x049A System name: ESP MK60+ Hardware number:16045000 Part Number:13213609 Software version number: D7_RAA00086 System description: TEVES0300 Hardware key number: Programming Date: 00000000 Alpha code: Manufacturing date: 00000000 ECU variant coding: 0x0000114B Number of stored fault codes: 1 C0287 - <Unknown DTC> (00) - Present Więc trochę bigosu jest, ktoś pomoże? Wolałbym uniknąć powrotnego SWAP-a na starą pompą "biedną" pompę ;) -
[Corsa B] Problem z ABS proszę o poradę!
Gość opublikował(a) temat w Opel Corsa - Zawieszenie, układ kierowniczy, jezdny, hamulcowy
Witam, Mam taki niefajny problem z moją corsą, a mianowicie podczas jazdy włącza się pompa ABS bez hamowania, jest to denerwujące i niebezpieczne bo na suchym asfalcie załączony ABS znacząco wydłuża drogę hamowania. Wczoraj przeczyściłem czujniki we wszystkich kołach natomiast to nie pomogło, nie zaświeca mi się teraz kontrolka ale pompa nadal wariuje. Podczas jazdy aby wyłączyć pompę ABS wystarczy delikatnie nacisnąć pedał hamulca. Co może być przyczyną takiego zachowania? Wczoraj sprawdzałem również błędy ABS i reszty u znajomego mechanika ale stwierdził ze nic niema i ze czyszczenie czujników powinno pomóc, niestety nie do konca pomogło.
