Piekar00 Opublikowano 28 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 (edytowane) W dniu 28.07.2024 o 10:47, Marcin 83 napisał: Ale tam z tyłu to za dużo niema , no jeszcze prowadnice zacisków są felerne , i lub tuleje w jarzmach , może to jakiś trop będzie Rozwiń Dzięki za sugestię, ale akurat ten trop był eliminowany jako pierwszy. Mam wymienione obydwa jarzma jak i nowe prowadnice. Właśnie w tym rzecz że za wiele nie ma, ale też nie myślałem o tym że auto było po stłuczce i mogło zostać coś niesprawdzone/pominięte albo źle zrobione przez ASO przy naprawie. Po roku od sprawy i w lato zaczęło się tłuc znacznie częściej i dopiero teraz dokładniej to weryfikuje niestety. Gdybym odrazu myślał to wróciłbym do ASO, a teraz umywają już ręce bo odezwałem się do nich i gwarancja niby do roku. Uzyskałem tylko odpowiedź że mogą to sprawdzić ale jak sie okaże że nie będzie to w ich zakresie to policzą koszta na mój rachunek więc wolę sprawdzić to już na własną rękę. W dniu 28.07.2024 o 10:47, Marcin 83 napisał: Ale tam z tyłu to za dużo niema , no jeszcze prowadnice zacisków są felerne , i lub tuleje w jarzmach , może to jakiś trop będzie Rozwiń Za 2-3 tygodnie w planach jest rozebranie tyłu i szukanie już doszczętne Edytowane 28 Lipca 2024 przez Piekar00 Podwójne wpisanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/page/2/#findComment-809187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Wyciągnij najpierw wszystko z bagażnika 😂 kiedyś widziałem na necie jak chłop szukał wycieku oleju z tyłu a się okazało że mu się olej w bagażniku wylał 😂😂😂😂😂😂😂 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/page/2/#findComment-809188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekar00 Opublikowano 28 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 W dniu 28.07.2024 o 19:46, Marcin 83 napisał: Wyciągnij najpierw wszystko z bagażnika 😂 kiedyś widziałem na necie jak chłop szukał wycieku oleju z tyłu a się okazało że mu się olej w bagażniku wylał 😂😂😂😂😂😂😂 uslyszalem Rozwiń 😂 😂Usłyszałem to samo od chłopa z ASO, że może niech pan sprawdzi czy gaśnica, trójkąt w bagażniku nie stuka. No w sumie nie zaglądałem jeszcze w miejsce butli od gazu.., no ale dźwięk na żywo wydobywa się jednak z zewnątrz pojazdu i wiele osób słyszało ale dla świętego spokoju można i sprawdzić przed rozbieraniem. Bo po leżeniu 15min chłopa z SKP pod autem i szukaniu skąd to dobiega i sugestie nawet jakiegoś pęknięcia na spawie czy czymkolwiek takim że metal pracuje i dzwoni nie da mi to spokoju dopóki nie znajdzie się winnego 😂 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/page/2/#findComment-809193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 28 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2024 Tam po prawej jest dosyć głęboki schowek w bagażniku , po lewej zresztą też, z tym że tam skrzyneczka z bezpiecznikami jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/page/2/#findComment-809195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piekar00 Opublikowano 29 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2024 (edytowane) W dniu 28.07.2024 o 22:10, Marcin 83 napisał: Tam po prawej jest dosyć głęboki schowek w bagażniku , po lewej zresztą też, z tym że tam skrzyneczka z bezpiecznikami jest Rozwiń Wszystko wyjęte ale to tylko aby było wraz z piankami wkoło butli gazowej.Stuka dosyć wyraźnie że to spod samochodu, z zewnątrz. Ale no eliminacja wszystkiego 😂 Edytowane 29 Lipca 2024 przez Piekar00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100159-metaliczne-stuki-na-nier%C3%B3wno%C5%9Bciach-astra-j-sedan/page/2/#findComment-809216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
