Tomasz Starowicz Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Witam drogich Forumowiczów. Wbiłem tutaj bo mam problem który opisuję poniżej. Będę naprawdę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Witam Chodzi o Opel Mokka X Enjoy 1.4 benzyna z 2016r. Mam duży kłopot. Pod koniec maja zauważyłem że „zniknęło” mi sporo płynu do chłodnicy więc dolałem pod maksimum. Jako że lubię sobie sprawdzić tak raz na dwa tygodnie wizualnie poziom płynów, w połowie czerwca znów zerknąłem pod maskę i okazało się że znowu sporo ubyło więc znowu dolałem. Tym razem zaniepokoiłem się i zacząłem codziennie sprawdzać poziom i płynu cały czas ubywało, pod koniec czerwca zrobiłem trzecią dolewkę, w sumie dolałem przez miesiąc czasu trochę ponad 1 litr do 1,5. Zgodnie z tym co wyczytałem na necie sprawdziłem czy nie wydobywa się z wydechu biały dym ale nie, szyba w aucie też nie jest tłusta, temperatura rośnie normalnie, silnik pracuje równo, żadnego zapachu w aucie, podłożyłem na noc karton pod auto ale rano nie było żadnego śladu wycieku. Spojrzałem więc na bagnet i korek wlewu oleju no i tam zauważyłem że bagnet przy uchwycie oblepiony jest brązową mazią i na korku występuje ta sama maź. Pojechałem do „mojego” mechanika który latami robił mi z autami. Facet pooglądał, pooglądał, sprawdził to co ja wcześniej oraz zrobił za pomocą testera test, jak mówił, na szczelność uszczelki pod głowicą. Okazało się że test nie wykazał aby uszczelka była uszkodzona. Mechanik stwierdził że w takim wypadku nie jest w stanie wskazać mi konkretnej przyczyny problemu. Zasugerował że może to być problem z uszczelką w rozrządzie albo z pompą wody albo z chłodniczką oleju ale nie jest tego pewien. Pojechałem więc do większego warsztatu. Tam panowie zabrali mi auto na jeden dzień. Twierdzili że zrobili badanie silnika (szczelność uszczelki pod głowicą, spaliny) oraz zrobili badanie szczelności układu chłodzenia pod ciśnieniem. Diagnoza: zero wycieków, uszczelka pod głowicą szczelna, płyn chłodniczy na 100% nie dostaje się do oleju a maź na bagnecie i korku to efekt robienia krótkich tras (w tygodniu przejeżdżam niecałe 200km). Kiedy zapytałem czy w takim razie są jeszcze jakieś elementy które można sprawdzić pod kątem znikania płynu do chłodnicy albo czy mają jakiś pomysł gdzie może tkwić problem, panowie bezradnie rozłożyli ręce i stwierdzili że zrobili wszystko co się dało i że nie mają pojęcia dlaczego musiałem dolewać płynu. Dlatego zwracam się o pomoc. Może ktoś miał podobny problem albo ktoś może ma sugestie co można jeszcze sprawdzić aby dociec przyczyny problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100182-ubywa-p%C5%82ynu-do-ch%C5%82odnicy-czylimagia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 7 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2024 Krućce co na nagrzewnice idą sprawdź , karton możesz podłożyć na załączonym przez parę minut silniku , a może być i tak że gdzieś sobie kapie i odparuje zanim dostanie się na glebę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100182-ubywa-p%C5%82ynu-do-ch%C5%82odnicy-czylimagia/#findComment-808444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mika Opublikowano 11 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2024 Nagrzewnica... Mi tak zniknęło sporo płynu i się okazało że nagrzewnica. A i wtedy ogrzewanie nie działało w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100182-ubywa-p%C5%82ynu-do-ch%C5%82odnicy-czylimagia/#findComment-814059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stan Opublikowano 13 godzin temu Udostępnij Opublikowano 13 godzin temu sprawdź króćce węży chłodzenia turbiny, kapiący płyn chłodniczy na kolektor wydechowy momentalni wysycha i nie widać wycieku. sprawdź na zimnym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100182-ubywa-p%C5%82ynu-do-ch%C5%82odnicy-czylimagia/#findComment-829396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
