Przemo1983 Opublikowano 12 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 (edytowane) Witam. Po tych ulewach mam wodę na dolnej części uszczelki w bagażniku. Woda jest na tym czarnym plastiku osłonowym . Uszczelka od klapy przylega chyba dobrze, widać jak jest odciśniętą na klapie. Już pomysły mi się kończą. Może koledzy coś doradzą. Edytowane 12 Lipca 2024 przez Przemo1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100262-woda-ko%C5%82o-uszczelki-w-baga%C5%BCniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 Zabieraj szwagra na myjnie , właź do bagażnika i niech szwagier leje . Może wygląda mało dostojnie , może ludzie dziwnie się będą patrzyć ale nie raz tak robiłem 😂   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100262-woda-ko%C5%82o-uszczelki-w-baga%C5%BCniku/#findComment-808594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 12 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 (edytowane) Wczoraj wodę z węża lałem i nie było nic. Ale jak jest spora ulewa to dopiero zbiera się woda koło maskownicy. Klapa była krzywo ustawiona. Z jednej strony mocniej dociśnięta. Ustawiłem teraz klapę równo. Po pracy zdejmę uszczelkę i wymyję ranty pod uszczelka może gdzieś tam puszcza przez bród i pył. Edytowane 12 Lipca 2024 przez Przemo1983   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100262-woda-ko%C5%82o-uszczelki-w-baga%C5%BCniku/#findComment-808595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 12 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2024 Witam. Klapę bagażnika ustawiłem równo. Zamek klapy przesunąłem trochę mocniej żeby lepiej dociekał uszczelkę. Po tych modyfikacjach i laniu wody na klapie w miejscu gdzie przylega uszczelka było sucho. Zobaczymy co będzie przy ulewie.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100262-woda-ko%C5%82o-uszczelki-w-baga%C5%BCniku/#findComment-808621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo1983 Opublikowano 13 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2024 Witajcie. Przeciek jest znaleziony! Coś mnie tknęło i rozebrałem 3 światło stop, i co się okazało że uszczelka cała brudna i dobrze nie dociskała plastiku do klapy. Woda spływała po kółkach i plastiku tym szarym tam zbierała się na dole szyby potem ściekała po tej dużej czarnej osłonie na sam dół i tam wyciekała na uszczelki. Pozdrawiam.   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/100262-woda-ko%C5%82o-uszczelki-w-baga%C5%BCniku/#findComment-808647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
