Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Witam W końcu zamieniłem Astre I 92' na Astre II 98 Hetchback Mam kilka problemów na starcie, których nie zauważyłem podczas kupna samochodu, może ktoś mi pomorze: - uciekanie samochodu na boki na koleinach i nierównościach. Na dobrej nawierzchni kierownica trzyma się prosto i jest ok ale na złej drodze trzeba mocno trzymać kiere bo ściąga. Straszne to dziwne szczególnie że w starej I tego nie miałem. W tej chwili są to opony Fulda 195/60 R 15. Czy rozmiar 195 jest standardowy dla Astr? Czy lepiej zmienić na 185?Co ciekawe prawa opona jest dość mocno zużyta a reszta jest ok. - duże zużycie paliwa, na pewno z 10L/100km i to połowa na trasie bez przekraczania 3000/min i nie więcej niż 100km/h. Dodam ze jest to silnik 1.6 8v. Przeglądałem dość sporo wypowiedzi na temat tego silnika i u innych wygląda to lepiej. Silnik ma przejechane 86 tys i pracuje jak i wygląda bardzo dobrze. Kontrolka silnika się nie świeci wiec myślę że sonda jest ok? Czy może być walnięta i pomimo tego kontrolka silnika się nie zapala? - Pedał sprzęgła lekko drży na niskich biegach. To jedyny objaw bo sprzęgło chodzi ok a na postoju jak się wciśnie to dźwięk się nie zmienia. Miał kiedyś w I łożysko oporowe więc wiem jak to brzmi Strasznie mnie to drażni. -Czy klima wydaje jakiekolwiek dźwięki? Bo po pewnym czasie słyszę coś po prawej stronie jak lekko sobie buczy. Poza tym klima chodzi ok Ogólnie z samochodu jestem zadowolony tylko strasznie denerwują mnie takie rzeczy, jak kupuje to chce mieć wszystko działające. Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakąkolwiek pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 zbieznosc ustawic koniecznie,zciaga i zdarta opona ,po zbieznosci spalanie troche spadnie,bo teraz auto walczy z asfaltem majac duzy opor toczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Witam moim zdaniem to nie zbieżność bo przy niej wycierają się oba koła równo ale trzeba sprawdzić geometrie przodu może na jakiejś dziurze w asfalcie coś się wygięło w wahaczu co do uciekania samochodu po koleinach może być spowodowane zużyciem opon mi tak robił jak zmieniłem na nowe jak ręką odjął rozmiar lato 20550 R16 zima 19560 R15 Klima u mnie nie buczy ale jak jest mało czynnika to zaczyna wibrować słychać to w kratkach nawiewu być może trzeba uzupełnić czynnik chłodzący co do spalania to trzeba się zająć przodem wymienić zużytą opone ewentualnie obie z przodu sprawdzić geometrie może pomoże sprzęgło może być minimalnie krzywe albo niewyrównoważone okładziny i dlatego może drżeć ale raczej bym się tym nie przejmował życzę miłej jazdy nowym autkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Moim zdaniem przyczyną prowadzania samochodu na koleinach mogą być opony! Miałem podobny problem w swojej strze miałem opony Fulda wyglądały bardzo dobrze bieżnik był jeszcze bardzo wysoki niejeden Pan Czesio przejeżdźił by na nich jeszcze z 10 lat lecz opny były kierunkowe nie dość że strasznie buczały to dodatkowo strasznie prowadzały na koleinach po zmianie na nowe opony Nokian odzyskałem przyjemność jazdy tym samochodem auto nie dość że jeźdźi super cicho to prowadzi się jak mażenie. Nie załamuj się myślę że powoli doprowadzisz sobie samochód do super stanu tak jak piszą koledzy: -opony -zbieżność - sonda lambda sprawdzić czy poprawnie działa - sprawdzić czy na luzie toczy się bez oporów(czy klocki nie trzymają) - świece czy nie zajechane na amen Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2008 Dzięki za pomoc, na pewno to wszystko sprawdę, tylko można się zdenerwować kupując auto i od razu musisz je naprawiać. Tak się składa że jak testowałem auto na akurat była brdzo dobra droga a spalania człowiek nie jest w stanie określić bez przejechania pewnej liczby kilometrów. A tak spytam jeszcze : jak bym wymienił przód z 195 60R 15 na 185 65 lub 60 15 to tył może pozostać 195 60R 15? Bo tylne są ok i koszty to druga sprawa, a chciałbym na mniejszy rozmiar te przednie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 kiedys jezdzilem z szerszymi i wyzszymi oponami z tylu,jednak byl to woz z tylnym napedemi i chodzilo mi troche o latwosc driftu a i w miare to ladnie wygladalo. zostawil bym 195/60 z tylu jednak nie zaklaaj do przodu 185/65 bo te beda minimalne wyzsze,zaloz 185/60 ,185-to szerokosc opony a 60- to wysokosc w % z szerokosci.ja jednak przed kupnem opon sprawdzil bym ten wachacz jak ktos juz pisal,potem pozyczyl od znajomego inne kola z wezszymi oponami ,zeby bezkosztowo wyeliminowac problem.gorzj jak wydasz na nowe opony kolejne 400zl a tu bez zmian.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Ja bym nie zmieniał szerokości z 190 na 185. Ja mam Astre F i jeżdżę na oponach 190/55/R15 i jest na prawdę Ok! Przy zakupie ewentualnie nowych opon należy tyrochę czasu poświęcić na lekturę opinii użytkowników gdyż nie sztuką jest wydać kasę a później być nie zadowolonym. Polecam sklepy internetowe sprzedające opony ja kupiłem opony z takiego sklepu (nie chce wymieniać nazwy żeby nie być posądzonym o reklame)ale nie dość że cena samej opony była super atrakcyjne, opony wyprodukowane w 2008 roku( a więc guma nie zleżana) to na dodatek nie pobierają opłaty za przesyłkę a opony są w domu w ciągu dwóch dni i płaci się kurierowii! Niestety co do tego że musisz coś robić przy samochodzie po zakupie tak bardzo często bywa. Mało kto doprowadza samochód do super stanu przed sprzedażą zazwyczaj sprzedajza przed jakimś większym wydatkiem typu wymiana paska rozrządu itp. Nie martw się nie przeklinaj samochodu z pomocą forum i dobrego mechanika będzie dobrze. Szczególnie podoba mi się ten sinik w Oplu Astrze II 1.6 8V chciałbym zmienić sobie moją jedynkę na dwójkę i tylko i wyłącznie właśnie w tym silniku (przerobiłbym na gaz)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 na złej drodze trzeba mocno trzymać kiere bo ściąga.Jak masz bardziej zjechaną opone z prawej to i ściaga na prawoJak buja,to może trzeba sprawdzić kondycje amorów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 na złej drodze trzeba mocno trzymać kiere bo ściąga.Jak masz bardziej zjechaną opone z prawej to i ściaga na prawoJak buja,to może trzeba sprawdzić kondycje amorów Ściąga na wszystkie strony i tylko na nierównej drodze, a co do amorów to wątpie bo nic nie buja i ładnie amortyzuje.Niech już te święta się skończą bo nic nie można załatwić z autkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 więc tak: -oponki mam 205/55/R16 micheliny, jeżdżą już ostatni sezon, co do ściągania to fakt, czasami przy dużych koleinach lubi ciągnąć w różne strony, ale na nowych zimówkach 195 nie ma nic!! Więc wszystko w porządku, tylko zmienić oponki, na 195, nie mniejsze, bo te to są standardowe - już konstruktorzy wiedzą co dla nas najlepsze. Astra nie jest małym lekkim autkiem i potrzebuje trochę przyczepności. -co do spalania, to się nie wypowiadam, bo mam diesla. Co do przebiegu, to w dzisiejszych czasach nie musi tyle mieć... //miałem kiedyś skodę, z przebiegiem 220tys a chodziła jak nowa, pięknie cykający zegareczek, mógłbym spokojnie cofnąć do 100tys. -co do sprzęgła, to w sumie jestem świeżo po wymianie i mam tak samo, kiedyś siedząc w vectrze zauważyłem to samo, więc opelki tak mają. -klima ostatnio zaczyna wydawać dźwięki zaraz po włączeniu, szumi, syczy tak tylko przez 4s i wygląda to tak jak uzupełnianie obiegu gazem... dźwięk rośnie i potem cichutko. Na postoju jak sie włączy klimę, to słychać minimalnie, że silnik inaczej chodzi, bo musi jeszcze klimę pociągnąć, ale wszystko ładnie zdrowo... Gratuluję i życzę zadowolenia z asterixa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/10027-zmieni%C5%82em-i-na-ii-i/#findComment-270507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
